Siemens WaMa WM14E4E0/07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F021 nach Kohlewechsel
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14E4E0/07 --- F021 nach Kohlewechsel
Suche nach Siemens
BID = 944815
deepthough
Defekt : F021 nach Kohlewechsel
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E4E0/07
S - Nummer : 600517
FD - Nummer : 8704
Typenschild Zeile 1 : WLM40
Typenschild Zeile 2 : IPX4
Typenschild Zeile 3 : 417040337666005174
ich hoffe ich habe die Typenschild-Daten korrekt eingetragen.
meine Waschmaschine WM14E4E0/07 FD 8704 600517 meldete Fehler F021. Nach Wechsel der völlig abgenutzten Kohlen gegen originale Kohlen und Wiedereinbau des Motors meldet die Waschmaschine immer noch F021.
Muss der Fehler erst manuell zurückgesetzt werden? Wenn ja, wie geht das?
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße
Armin
BID = 944834
derhammer
Ja, muss resetet werden....
BID = 944845
deepthough
Ok. reseten klingt ja schonmal zuversichtlich.
Nur wie muss man dabei vorgehen?
Ich hatte was gefunden, allerdings nur für einen ähnlichen WM Typ
-Fenster schließen
-Programm auf 0
-2sec
-Programm auf 8
-2sec bis Start LED blinkt
-Drehzahlwahl drücken
-2sec
-Programm auf 9
-Drehzahlwahl loslassen
-Fehleranzeige im letzten Programm ????
Hinweis:"remanent sicherer Zustand" wird zurückgesetzt.
Keine Ahnung ob die Vorgehensweise für meinen WM Typ zutrifft.
Funktioniert hatte sie jedenfalls bei mir nicht.
BID = 944859
derhammer
Ich könnte ja helfen, aber der Kundendienst will auch was verdienen
BID = 944882
deepthough
Hallo derhammer,
das klingt ja immer noch zuversichtlich.
Wenn du deine letzte Info vielleicht ein klein bisschen mehr detailieren könntest..... ?
(By the way: Von Hamm bis in den Spessart ist's sicher zu weit ...)
BID = 945320
deepthough
Also ich hab nun x-mal versucht den F021 zu reseten. Ohne Erfolg.
Hat noch jemand einen Tip zu ?
BID = 945331
Bubu83
derhammer hat am 26 Nov 2014 23:45 geschrieben :
Mit dem Argument könnte man jedes Forum dieser Art als überflüssig betrachten...
BID = 945414
derhammer
Sowie beschrieben eigentlich schon richtig, drehe aber dann den Porgrammwähler 2 oder 3 Stellen gegen den Uhrzeigersinn zurück
BID = 945495
deepthough
Ok, am Ende nochmal retour drehen. Versuch ich heute gleich mal.
Danke.
BID = 945626
deepthough
Reset hat funktioniert. Endlich wieder Wäsche waschen......... Besten Dank für die Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497119   Heute : 13683    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    16:16
