AEG WaMa Toplader Lavamat 4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: L4500 blinkt dreimal
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Toplader Lavamat 4500 --- L4500 blinkt dreimal
BID = 945638
foxproducts
Defekt : L4500 blinkt dreimal
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Toplader Lavamat 4500
S - Nummer : 450 00007
FD - Nummer : 97P22595
Typenschild Zeile 1 : 913 203 581
Typenschild Zeile 2 : 97P22595
Typenschild Zeile 3 : 2300W 10A
Hallo und Grüße ins Forum,
bei unserem Toplader Lavamat 4500 tritt sporadisch, in immer kürzer werdenden Abständen, folgendes Problem auf.
Im Fehlerfall läuft das Programm in etwa bis zu dem Punkt wo abgepumpt und im Anschluß in den Programmabschnitt "Schleudern" gewechselt werden müsste und geht dann in Störung (die rote ENDE LED blinkt im Intervall 3-mal). Leider gibt es zu dem Fehlercode weder im Handbuch noch im Internet eine Beschreibung.
Das Wasser steht dann noch im Waschraum und lässt sich nach dem Ausschalten und der Programmanwahl "Schleudern" entfernen.
Die Pumpe scheint in Ordnung zu sein da in einem Programmabschnitt vorher ja auch schon einmal abgepumpt wird und es hier keine Auffälligkeiten gibt.
Hat jemand eine Idee was der Fehlercode bedeuten kann?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe und Bemühungen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: foxproducts am  5 Dez 2014 12:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496818   Heute : 13382    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    16:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
