Miele WaMa W754s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht, Restwasser
Serverzeit: 29 10 2026  20:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W754s --- Schleudert nicht, Restwasser
Suche nach Miele W754s Miele W754s
BID = 944755
fbenedict
Defekt : Schleudert nicht, Restwasser
Gerätetyp : W754s
Hoffe, jemand hat einen Tipp für mich.
Meine W754s schleudert nicht mehr. Fusselsieb ist leer. Das Wasser wird normal und flott abgepumpt, jedoch ist immer noch ca. ein halber Liter Restwasser da - warum, kann ich nicht sagen.. finde jedenfalls keine Fremdkörper. Wenn ich dieses Redtwasser dann über die Fusselsieböffnung ablasse, dann schleudert sie allerdings immer noch nicht! Wenn ich dann z.B. das Kurzschleudern wähle, läuft die Pumpe und die Trommel dreht ein wenig links und rechts, aber das wars dann auch. Was könnte der Grund sein?
BID = 944775
derhammer
Kohlen am Motor prüfen, Luftfalle prüfen
BID = 944821
fbenedict
Danke für den schnellen Hinweis.
Kohlen prüfen ist wohl aufwändig - nehme an, da muss ich den Motor ausbauen? Gibt es dazu eine Anleitung?
Die Luftfalle habe ich zwar gefunden, weiß aber nicht so recht, wie man diese ausbauen und prüfen kann. Das würde ich gerne als erstes tun - gibt es bzgl. Luftfalle prüfen eine detaillierte Anleitung oder hier ein paar kurze Tips, welche Schritte erforderlich sind? Das wäre echt toll, denn ich mag meine Miele nicht zum Schrott bringen - auch wenn sie schon alt ist...
BID = 944841
fbenedict
So, Luftfalle habe ich ausgebaut (ich dachte, das wäre schwierig... aber man muss das Ding eigentlich nur mit Hebelbewegungen abziehen und beim Wiedereinbau dann zuerst die Dichtung in das Loch "einbauen" und danach die Falle wieder reindrücken - recht feste).
Die Luftfalle war kaum verdreckt - hab dennoch alles rausgeholt, was drin war. Maschine verhält sich danach leider wie bisher.
Ergo - es könnten tatsächlich die Kohlen sein. Bisher suche ich vergeblich nach einer anständigen Anleitung, damit ich das auch noch hinkriege.
In einem Beitrag habe ich gelesen, dass für den Kohlenwechsel der Motor "natürlich" ausgebaut werden muss. Woander steht dann wieder, das geht auch ohne Ausbau des Motors. Was stimmt denn nun? Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss?
BID = 945146
fbenedict
Ich habe es geschafft! Die Maschine schleudert wieder - es waren die Kohlen.
Kohlenwechsel erfordert definitiv den Ausbau des Motors - zumindest bei diesem Modell.
So geht's : Deckel von der Maschine abnehmen.
Maschine auf die linke Seite legen, dann kommt man gut an den Motor ran.
Stecker am Motor abziehen - geht schwer, mit einem Schraubendreher kann man an der Seite reinfahren und den Stecker durch Drehen des Schraubendrehers lösen.
Riemen abnehmen.
Dann die 5 Schrauben,welche den Motor halten mit Ratsche und 13 er Nuss rausdrehen (2 von unten, 3 von oben) Achtung! Motor festhalten, wenn es ans Lösen der letzten Schraube geht.
Der Motor kann nun auf einen Tisch gelegt werden, dann hat man es leichter.
Nun den hellgrauen Plastikdeckel demontieren - 3 Schrauben mit Kreuzschlitz halten diesen.
Jetzt sieht man die Kohlen bereits.
Deren Anschlusskabel abziehen. Nun den kleinen Blechklipp, der die Kohle samt Feder in Position hält, mit einem Schraubendreher abheben. Der Klipp hat kleine Widerhaken, mit denen er sich in Löchern auf beiden Seiten festkrallt. Wenn der Klipp weg ist, kann man die Kohle und deren Halter einfach rausziehen und erneuern. Ich habe bei ebay für ein Paar neue Kohlen mit Feder nur 6,90€ bezahlt. Und jetzt schleudert meine geliebte W754s wieder!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193838855   Heute : 50216    Gestern : 49271    Online : 597        29.10.2026    20:55
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
