Siemens WaMa WM14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Bidenplatte
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14 --- Wasser in der Bidenplatte
Suche nach Siemens WM14 Siemens WM14
BID = 944564
Rondo3
Defekt : Wasser in der Bidenplatte
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14
S - Nummer : S490
FD - Nummer : 10 FD 8803 200708
Typenschild Zeile 1 : WNM52
Typenschild Zeile 2 : KD Code ME147C
Typenschild Zeile 3 : 40100X001101002
suche die undichte Stelle, welche die ständige "Wasser in der Bodenplatte Fehlermeldung" erzeugt.
Beim Wassereinlauf, sieht man dass Wasser an der Trommel entlang auf die Bodenplatte tropft, wenn man unten durch die abgezogene Blende reinschaut.
Wenn ich die Schublade für das Waschpulver rausziehe fällt mir nichts ungewöhnliches auf, also kein gesplittertes Plastik oder so.
Daher vermute ich, dass es nach dem Durchlauf passiert.
Wo beginne ich da am besten mit dem Aufschrauben?
Muss ich die Fronplatte mit der Elektronik abnehmen, oder ist es besser, den Deckel abzuschrauben?
Danke
Ron
BID = 944565
derhammer
Fotos sind hilfreich
BID = 944571
Rondo3
vielen Dank für deine Antwort.
Hab ein paar Bilder angehängt.
Vielleicht hilft das..
Viele Grüße
Ron
BID = 944574
www.absenger.net
Da ist entweder der Verbindungsschlauch zwischen Einspülkasten und Waschbottich (das ist nicht die Trommel, von der du schreibst!!!) löchrig oder es hat sich eine Schlauchklemme gelöst.
Lässt sich relativ leicht feststellen, wenn du die Front der Waschmaschine abbaust.
Dazu baust du die Tür aus und entfernst den Spannring für die Türmanschette. Dann löst du die Manschette vom Frontblech und stülpst sie komplett nach innen in die Trommel. Löse dann den Stecker von der Türverriegelung. dann löst du ganz unten im Bereich der Sockelblende 2 oder 3 Schrauben und eine Schraube an der Bedienblende im rechten unteren Eck der Ausnehmung für die Waschmittellade.
Dann kannst du das Frontblech nach unten und vorne abnehmen und du hast ganz einfachen Zugang zum Verbindungsschlauch.
Alois
BID = 944636
derhammer
Nimm erstmal den Deckel ab und lasse das Gerät laufen.
Kannst du jetzt den Wasserverlust erkennen?
BID = 944869
Rondo3
Das Problem war ein für diese Maschine offenbar häufiger Defekt.
Die Einlaufdüsen im Waschmittelfach waren verkalkt und das Plastik hatte einen kleinen Sprung, durch den das Wasser ausgelaufen ist..
Vielen Dank euch allen!
BID = 944877
Der Einspülkasten sieht auf den Bildern auch etwas nach "viel hilft viel" Dosierung aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Nov 2014 11:13 ]
BID = 944886
Rondo3
Hallo Mr. Ed,
kannst Du mir das bitte etwas genauer erklären, da ich nicht weiß wie das gemeint ist?
Sieht man auf den Bildern, dass die Dosierung zu hoch eingestellt ist?
Wenn ja, wo und wie stellt man da was ein?
Dank meiner Frau habe ich wenig Ahnung von der Materie :-), aber vielleicht kann ich ihr ja durch deinen Hinweis einen Tipp geben..
BID = 944888
derhammer
Die Dosierung kann nicht eingestellt werden. Es kommt darauf an, wieviel Waschmittel in die Schublade gegeben wird
BID = 944892
Rondo3
Verstehe, werde ich weitergeben! Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336649   Heute : 6217    Gestern : 12669    Online : 508        18.11.2026    11:18
