Bauknecht WaMa WAK 6750 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa schleudert manchmal nich Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht WAK 6750 --- WaMa schleudert manchmal nich Suche nach Bauknecht 6750 |
BID = 944698
Klartext Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : WaMa schleudert manchmal nich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750
S - Nummer : 410328016490
FD - Nummer : 855454603100
bei meiner Bauknecht Waschmaschine habe ich das Problem, dass diese manchmal einwandfrei den Waschgang beendet, aber manchmal (immer öfters) nicht schleudert. Wenn ich die Maschine aus mache und nur das Schleuderprogramm manuell starte, funktioniert es immer und schleudert auch prima fertig. Bloß das automatische Schleudern nach dem Waschen klappt nicht.
Woran kann das liegen?
Ist es ein großer Aufwand den Fehler zu beheben?
Besten Dank und viele Grüße!
BID = 944712
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Wann wurde die Pumpe das letzte Mal gereinigt, bzw. das Flusensieb?
Alois
BID = 944716
Hallo Alois,
Flusensieb relativ regelmäßig.
Wie kann man die Pumpe reinigen?
Kann es wirklich damit zusammenhängen?!
Danke + Gruß.
BID = 944766
toni95 Aus Forum ausgetreten
Motorkohlen, Motorkabel prüfen.
BID = 944768
Meine Frage wurde nicht richtig beantwortet!
Ich fragte: Wann wurden Pumpe bzw. Flusensieb DAS LETZTE MAL gereinigt???
Es besteht ein wichtiger Zusammenhang zw. sauberer Pumpe und Schleudern!
Wenn sich Fremdkörper in der Pumpe befinden, kann nicht ordentlich abgepumpt werden. Solange nicht richtig abgepumpt ist, kann nicht geschleudert werden.
Wenn das Flusensieb draußen ist, sieht man auch die Pumpe, bzw. den Pumpenflügel. Da muss alles frei sein und der Pumpenflügel muss sich leicht drehen lassen.
Es ist leicht möglich, dass die Pumpe einen Lagerschaden hat, was sich so bemerkbar macht, dass sie nicht immer abpumpt. Oft ist das so, dass die Pumpe bei höheren Waschtemperaturen häufiger ausfällt als bei niedrigen.
In diesem Fall muss die Pumpe erneuert werden.
Wie toni95 geschrieben hat, können auch verschlissene Motorkohlen eine Ursache sein.
Alois
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336895 Heute : 6464 Gestern : 12669 Online : 393 18.11.2026 11:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,123360872269
