Miele WaMa W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrischer Türöffner defekt
Serverzeit: 18 11 2026  00:25:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W921 --- Elektrischer Türöffner defekt
Suche nach Miele W921 Miele W921
BID = 944300
holstein05
Defekt : Elektrischer Türöffner defekt
Gerätetyp : W921
Typenschild Zeile 1 : Nr 10 / 11334775
Schaltplan : Z-5202 0320
Teil Nr. 3522461
TI. 11-9.25.2
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe ein Problem mit dem elektrischen Türöffner meiner Miele W921.
Die Tür lässt sich seit einigen Tagen elektrisch (über die Türöffnertaste) nicht mehr öffnen, sondern nur noch über die Notöffnung beim Flusensieb.
Beim Ablauf der Waschprogramme sind keine Auffälligkeiten wahrzunehmen. Waschen, Spülen, Schleudern, funktionieren wie immer.
Bisher durchgeführte Fehlersuche:
Türschloss auf Leichtgängigkeit geprüft, OK.
Spulenwiederstand der Türöffnermagneten mit Wiederstandsmeßgerät gemessen: 117 Ohm,
gemessen am (abgezogenen) Stecker-Kontakt 1/4 und 1/5 der EL 101 Baugruppe
Platine EL 101 optisch geprüft: Keine Schäden (verbrannte Bauteile / Leiterbahnen, Korrosionsschäden) zu erkennen.
Spule des Koppelrelais RE1 (Zuständig für die Ansteuerung des Türöffners) auf der EL 101 gemessen: ca. 100 Ohm. Wert entspricht den Meßwerten der anderen Koppelrelais.
Funktion des Türöffnertasters mit Wiederstandsmeßgerät gemessen: OK.
Das Koppelrelais auf der EL 101 scheint nicht angesteuert zu werden, es ist beim Betätigen der Türöffnertaste kein Schaltgeräusch zu hören.
Ich würde mich über eure Tipps zur Fehlersuche freuen und bedanke mich für Eure Bemühungen im Voraus.
Gruß Holstein05
BID = 944302
derhammer
Tastenblock prüfen
BID = 944303
holstein05
Wie geschrieben, den Schließerkontakt der Türöffnertaste habe ich durchgemessen und konnte keine ungewöhnlichen Werte feststellen.
Unendlicher Wiederstand nicht betätigt; ca. null Ohm betätigt.
Gruß Holstein05
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330649   Heute : 199    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    0:25
