WaMa Bosch WFT 2400 --- Zieht k. Wasser f. Hauptwäsch Suche nach Bosch 2400 |
BID = 944102
Ikke69 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 27283 Verden / Aller
Defekt : Zieht k. Wasser f. Hauptwäsch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 2400
Tach auch......
Von Hü auf Jetzt zieht unsere Bosch Wama WFT 2400 kein Wasser mehr für den Hauptwaschgang....... Wasserzulauf für die Vorwäsche und Spülen funzt.....Schläuche & Siebe sind i.O. und frei.......
Was tun sprach Zeus......
Ikke69
BID = 944107
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
1.) Fehlende Gerätedaten nachliefern (E-Nr.)!!!
2.) Generell sind folgende Ursachen möglich:
- Zulaufventil für Hauptwäsche verkalkt oder elektrisch defekt
- elektr. Zuleitung zum Ventil unterbrochen
- Steuerung defekt
Alois
BID = 944119
Sorry.......Anbei als Bild die E-Nr..... Hoffe das ist sie ;-)
Hochgeladene Datei (1310609) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 944120
Jetzt aber, hoffe ich ;-)
BID = 944234
Habe hier mal ein Foto vom Magnetventil.....
Das GELBE Ventil macht Geräusche beim anstellen des Waschprogrammes OHNE Vorwäsche, fördert aber kein Wasser......
Das BEIGE (Weisse) Ventil funktioniert normal, d.h. es wird beim anstellen des Waschprogramms MIT Vorwäsche Wasser gefördert
Kann man das reparieren oder muss man das austauschen?
Und kann man das
Ventil 303 7038 AA8
auch evtl. gegen des
Ventil 303 7099 AA0
(beides 4er Magnetventile) tauschen?
Und dann noch das hintere Typenschild.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ikke69 am 20 Nov 2014 9:35 ]
BID = 944236
Du wirst wahrscheinlich den ganzen Ventilblock tauschen müssen. Der ist aber mit EUR 125,-- nicht gerade günstig.
Du kannst aber auch eine günstige Reparaturlösung versuchen:
Ventil komplett ausbauen und mit einem handelsüblichen Entkalker entkalken. Dazu den Entkalker etwas verdünnen und in mehreren Arbeitsschritten sowohl zulaufseitig als auch ablaufseitig mehrmals einfüllen und einige min. einwirken lassen. Wenn das noch nichts genützt hat, könntest du evtl. noch versuchen, während der Ansteuerung des Ventils vorsichtig mit einem Hammer aufs Ventil zu klopfen. Mit Glück wird dann die Ventilspindel wieder beweglich werden.
Das macht allerdings nur Sinn, wenn das Ventil elektrisch in Ordnung ist, was ich aber annehme, denn du schreibst, dass du das Brummen hörst.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 20 Nov 2014 10:01 ]
BID = 944255
THX für den Tip........
Werde ich mal in Angriff nehmen und hoffen das alles gut wird
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ikke69 am 20 Nov 2014 13:29 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
