Motorsteuerung
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorsteuerung
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 944232
Mana77
Hallo.
Ich brauche ein paar Ideen und Lösungsvorschläge.
Der ganze Spaß soll möglichst kostengünstig sein.
Ich habe ein Netzteil (DC 24V/10A) und 2 Gleichstrommotoren (24V/3,5A)
Jetzt möchte ich jeden Motor jeweils mit 2 Tastern rechts bzw. links laufen lassen.
Die 4 Taster sollen in eine kleine Handfernbedienung.
vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mana77 am 20 Nov 2014  9:07 ]
BID = 944272
Und wie soll der Lauf beendet werden?
BID = 944276
Was sonst
Du brauchst eigentlich nur einen Vierkanal-Funkschalter mit Relaisausgang (vorzugsweise Wechsler entsprechender Stromtragfähigkeit)
Der Motor wird dann einfach wie folgt angeschlossen.
Vorteil dieser einfachen Schaltung ist, dass es keinen Kurzschluss der Versorgungsspannung geben kann, wenn beide Relais gleichzeitig anziehen, und somit auch keine Verriegelung benötigt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Nov 2014 17:15 ]
BID = 944282
Weiterer Vorteil: Wenn beide Relais anziehen, bremst der Motor schneller ab.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Nov 2014 19:51 ]
BID = 944307
Du solltest da aber schon Relais mit mindestens 16 A einsetzen, sonst kann es dir bei DC passieren das die Kontakte ein Feuerwerk mit auslösen der Sicherung veranstalten. Die Relais auf der von Otiffany verlinkten Karte sind für deine Motoren definitiv zu schwach!! Auch wenn da steht 24 V 5A !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1225        18.11.2026    4:11
