Drehfeldrichtungsanzeigegerät mit LED
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 944026
treborm
Ich würde mir gern ein Drehfeldrichtungsmessegrät mit LED-Anzeige bauen. Bei der Suche im Web bin ich unter anderem hier im Forumsarchiv (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Messgeraete/drehfeldrichtungsanzeigegeraetebausatzschaltplan_fuer_kleines_geld-t35550f24_bs0.html) gestoßen. Hierbei handelt es sich um eine Variante mit Glimmlampen.
Im Beitrag heisst es u.a.: ".Übrigens hat kurz nach mir auch ein anderer Forum-Teilnehmer eine vom Prinzip wohl gleichartige Schaltung, nur mit moderneren LEDs statt Glimmlampen, und mit LEDs für das Vorhandensein der 3 Phasen (Aussenleiter) hier veröffentlich."
Diesen Beitrag und somit auch die Schaltung kann ich jedoch nicht finden.
Hat einer von euch einen passenden Schaltplan für die im Zitat genannten Funktionen und würde den dann auch zur Verfügung stellen?
Danke.
BID = 944030
winnman
Ich würde es einfach mal mit 230V AC LED aus dem Bereich Meldelampen testen. Jeweils eine LED mit entsprechender Vorbeschaltung (Vorwiederstand, Dioden, LED, . . .)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 17 Nov 2014 18:18 ]
BID = 944033
Hier und da ein Kondensator wäre auch nicht schlecht.
Davon abgesehen halte ich von derartiger Bastlei nicht viel.
Die Investition in einem zweipoligen Spannungsprüfer ist da eher angebracht. Und das Drehfeld bestimmen sie nebenbei.
BID = 944050
treborm
Meldelampen mit 230v-LED's mit Verweis auf eine entsprechende Verschaltung helfen leider nicht weiter. Und ein "Duspol" mit Drehfeldanzeige im Investitionsbereich von über 50€ ist für meine Geldbörse ein wenig überdimensioniert.
In einem anderen Archivbeitrag (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Messgeraete/drehfeld_messgeraet_selber_bauen-t81567f24_bs0.html) ist ein Schaltplan mit LED's vorhanden. Die "Unmenge" an Bauteilen (vor allem Widerstände) irritiert mich ein wenig.
Vielleicht hat ja einen einen "moderneren" Schaltplan mit weniger Bauteilen?
BID = 944057
Es sind so viele Widerstände, weil die Spannung so hoch ist. Viele 0815-Widerstände sind nur bis 200V Spannungsfest. Es müssen also mehrere in Reihe geschaltet werden, um die Spannungen aufzuteilen.
Das war ja wieder klar.
Wir reden hier schließlich über eine lebensgefährliche Spannung. Wenn dir das sichere Messgerät keine 50 Taler wert ist, kann man dir auch nicht mehr helfen.
P.S.: Weshalb willst du überhaupt die Richtung des Drehfeldes bestimmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Nov 2014 21:34 ]
BID = 944060
treborm
Vielen Dank für den Hinweis mit den Widerständen.
Dass die Schaltung im lebensgefährlichen Spannungsbereich eingesetzt werden soll ist mir bewusst. Daher soll die Schaltung in ein Isoliertes Gehäuse verbaut werden (gedacht ist z.B. ein Kunststoffgehäuse unter Verwendung isolierter Messklemmen, oder aber einen CEE-Stecker).
Da ich ab und zu mal bei einem befreundeten Holzlieferanten helfe und er mir von seinem Problem mit "falsch herum laufender Kreissäge" beim Arbeiten bei verschiedenen Kunden berichtete, wollte ich Ihm eine schnelle Möglichkeit an die Hand geben, einfach, schnell und sicher VOR Inbetriebnahme der Säge die Drehrichtung der jeweils Vorhandenen Steckdose zu prüfen.
Dass die Steckdosen mit rechtsdrehendem Drehfeld installiert werden soll ist mir bekannt, wie ich aber (auch hier im Forum) lesen konnte: Theorie ist das eine, Praxis die Realität. Manchmal Stimmen beide nicht überein
BID = 944061
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... und dieser Holzlieferant ist zu geizig, ein Fertig-Gerät zu kaufen?
Stattdessen läßt er sich von einem Bastler einen Eigenbau andrehen?
Kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht so recht vorstellen ...
BID = 944069
Geht sogar noch billiger http://www.amazon.de/HQRP-Elektrote.....Y5ZV8
BID = 944073
J_B
BID = 944111
Schnell vielleicht. Sicher wohl eher nicht. Und von prüfen kann erst recht keine Rede sein.
Wenn der Motor falsch rum läuft, werden einfach zwei Anschlüsse getauscht.
Ein Wendeschalter, zur Anpassung des Drehfeldes an eine beim Kunden falsch installierte Steckdose, wäre wohl zunächst hilfreicher.
(Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe)
Wenn er dann ein falsches Drehfeld feststellen würde, kann er ja auch nicht einfach die Steckdose umklemmen.
In seinem eigenen Interesse sollte er aber dennoch mit einem vernüftigen Messgerät die Steckdose überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Nov 2014 17:17 ]
BID = 944121
treborm
Natürlich gibt es auch eine "einfachere" Lösung: CEE-Stecker mit integriertem Phasenwender. Dann braucht auch niemand an den Anschlussleitungen rumschrauben...
Eigentlich hatte ich auf einen Schaltungsvorschlag und somit einer Lösung für mein Anliegen gehofft. Ich bevorzuge Eigenbauten, weil mir das Selbst-Machen eben Spaß macht.
Mit Verlaub:
Eine Diskussion um die Sinnhaftigkeit oder um Glaubensfragen hatte ich nicht erwartet.
BID = 944124
high_speed
Ich werfe mal Messkategorie in den Raum.
BID = 944176
winnman
Gibt da noch was feineres für solche Geräte:
Fertige Steuerrelais, die nur bei korrekter Spannung und Drehrichtung schalten.
Damit steuert man einen Schütz an, der die Maschine besaftet.
Hat zusätzlich den Vorteil, dass auch bei Ausfall einer Phase die Maschine gestoppt wird.
BID = 944205
Rhodosmaris
... und warum unbedingt mit LED?
Wenn du den Drehfeldmesser unbedingt selbst bauen willst, nimm eine einfache Standardschaltung mit Glimmlampen.
Die Schaltung habe ich vor Jahren mal aus einem industriellen Gerät (weiß den Hersteller nicht mehr) rausoperiert.
Wie weiter oben geschrieben - Spannungsfestigkeiten beachten.
Außerdem ist alles in ein schutzisoliertes Gehäuse einzubauen und isolierte Buchsen benutzen.
Zum Schluß bist DU der Hersteller und für aus dem Gebrauch des Gerätes entstehenden Schäden/Unfällen haftbar.
ciao Maris
BID = 944215
bluebyte
Hier noch ein Schaltungsvorschlag:
http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/dreh_2/index.shtml
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330448   Heute : 12667    Gestern : 12577    Online : 1330        17.11.2026    23:59
