TDS220 Fehler Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
BID = 944817
Sepp2010 Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bodenwöhr
ich habe vor kurzem ein TDS220 bekommen.Der Kanal 1 funktioniert einwandfrei.Beim 2.Kanal,wenn ich ich den Test am Probe Comp-Anschluss mache,muss ich manuel das Signal einstellen,dass beim Kanal 1 nach dem drücken der AUTO-SET-Taste,von selbst erledigt wird.Nach einer Fehleranalyse erhalte ich folgende Meldung:
Anzahl der Fehler:1
Pwr Num ID Description Data
3 6DI Line Trigger Diag failed 0
Um was für einen Fehler handelt es sich hier?
Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen.
Im voraus besten Dank für Eure Mühe.
Mfg.
BID = 944836
perl Ehrenmitglied
| | Beim 2.Kanal,wenn ich ich den Test am Probe Comp-Anschluss mache,muss ich manuel das Signal einstellen,dass beim Kanal 1 nach dem drücken der AUTO-SET-Taste,von selbst erledigt wird |
Laut Handbuch sollte es das, aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich immer der Fall ist.
Funktioniert denn der Kanal2 sonst und lässt sich damit auch triggern?
Beim angezeigten Fehler handelt es sich wohl darum, dass aus irgend einem Grund die Triggerung mit Netzfrequenz nicht funktioniert hat.
Das scheint gelegentlich vorzukommen, vielleicht weil man im richtigen Moment das Scope abgeschaltet hat.
Wenn sich diese Fehlerzahl nicht erhöht, aber die Triggerung mit Netzfrequenz generell funktioniert, würde ich dieser Meldung keine weitere Beachtung schenken.
BID = 944916
Sepp2010 Neu hier
Danke für die Antwort.Mit dem 2.Kanal lässt sich das Rechteck-Testsignal nur korrekt darstellen,wenn man das "per Hand" einstellt,das heist,maunuel auf Kanal 2 umstellen und anschliessend die Zeit nachstellen,bis ein sauberes Signal zustandekommt.
Das wird auch vom Gerät gemeldet,indem auf der unteren Zeile,nach drücken der AUTO-SET-Taste,eine Meldung erscheind,mit dem Hinweiss,dass das Signal nur mit der Grundeinstellung vorgenommen werden kann.
Mfg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330356 Heute : 12575 Gestern : 12577 Online : 851 17.11.2026 23:49 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.127058029175
