Miele WaMa W985 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 22 11 2026  15:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 Novotronic --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Miele W985 Novotronic Miele W985 Novotronic
BID = 943810
jojo2014
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Gerätetyp : W985 Novotronic
Hallo Forum,
nach einem Umzug (Transportsicherung Trommel war montiert) pumpt meine Miele W985 Novotronic plötzlich, direkt bei der 1. Nutzung am neuen Standort nicht mehr ab.
Fehlermeldung Ab-/Zulauf prüfen.
- Ablaufschlauch hat keinen Knick
- Pumpt auch nicht ab, wenn Ablaufschlauch von Abwasserleitung im freien Auslauf in Gully gelegt wird
- Flusensieb ist sauber
ABER: Flügelräder Pumpe (welche durch Flusensieb erkennbar sind) sind nur schwergängig bewegbar.
=> Flügelrad dreht sich nicht. Bei "Anschubsen" mit Schraubenzieher macht es nur 1/3- Umdrehung. Das ist nicht normal, oder ?
=> Ich würde mich jetzt an den Pumpenausbau machen. Bessere Ideen/Vorschläge ? Möglichst ohne die komplette Front zu demontieren ?
BID = 943823
www.absenger.net
Wenn die Pumpe sich durch händisches Drehen ruckartig dreht, ist das normal, es handelt sich um eine Magnetpumpe.
Wenn du beim Starten des Programmes Abpumpen keine Reaktion der Pumpe beobachten kannst (lass dazu das Flusensieb weg, damit du den Pumpenflügel beobachten kannst), also kein Ruckeln siehst und auch kein leises Brummen der Pumpe hörst, dann könnte die Pumpe defekt sein.
Kann aber auch an einer schadhaften Zuleitung (Kabelbruch) liegen oder an einem Defekt der Steuerelektronik.
Da du ja einen artverwandten Beruf hast, sollte es für dich kein Problem sein, zu überprüfen, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird.
Auch könntest du den Stecker von der Pumpe lösen und sie direkt mit Netzspannung versorgen. Wenn sie bei diesem Test läuft, liegts am Kabel oder der Steuerung.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456651   Heute : 12021    Gestern : 20435    Online : 360        22.11.2026    15:39
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
