privileg WaMa classic 10408
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: start/stop-Taste blinkt
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa privileg classic 10408 --- start/stop-Taste blinkt
Suche nach privileg classic
BID = 943791
herrdeh
Defekt : start/stop-Taste blinkt
Hersteller : privileg
Gerätetyp : classic 10408
S - Nummer : 74000598
Typenschild Zeile 1 : PNC(ELC) 914904400(00)
Typenschild Zeile 2 : MCF: 192527701.001
Typenschild Zeile 3 : CCT: 132535017.013
Moin miteinander,
hier noch die restlichen Gerätedaten:
Serien-Nr. 74000598
Modell: HP990661
Privileg-Nr. 20788
Prod-Nr. 034.133-9
Die Maschine ist im laufenden Feinwaschgang mit grün blinkender Starttaste stehengeblieben, das Wasser wurde nicht mehr abgepumpt.
Seither steht sie, wenn man sie einschaltet, blinkt die Starttaste grün, sonst reagiert sie auf keinerlei Eingaben:
Kein Programm läuft, kein Klacken, gar nichts - nur das grünblinken der Starttaste.
Habe mal den Türkontaktschalter gebrückt - das führt lediglich dazu, daß dann Starttaste und die Kontroll-LED "Tür verriegelt" grün blinken.
Die Maschine hat keine Digitalanzeige für Fehlercodes etc.
Alle Ideen sind herzlich willkommen.
Schönes WE!
Wolf
BID = 944446
herrdeh
So, jetzt hab ich mal die Steuerung rausgemacht. Immerhin, ein deutliches Symptom:
in einem Eck sind ein Widerstand, eine (Zener?)Diode, ein Kondensator und ein kleiner Trafo deutlich voller Ruß (s. Bilder). Hat jemand eine Idee, welche Teile man unter Verdacht stellen sollte? - Nebendran ist ein 105°-Elko - die Dinger sind ja auch gern kritisch...
Wolf
BID = 944454
www.absenger.net
Als erstes solltest du die Funktion der Pumpe überprüfen.
D.h. Flusensieb aufschrauben, Fremdkörper entfernen, kontrollieren, ob sich der Pumpenflügel drehen lässt.
Dann Programm Abpumpen bzw. Schleudern bei offener Pumpe starten.
Zuerst sollte die Tür verriegeln und dann die Pumpe laufen.
Falls du noch immer kein Programm starten kannst, versuch ein Reset.
Ich weiß aber nicht, wie das bei deiner Maschine geht, vielleicht durch 3 sec. Start-Taste drücken.
Der von dir beobachtete Ruß ist normal und nichts anderes als mikroskopisch feiner Staub, der sich auf Grund elektrostatischer Aufladung der netzspannungsführenden Teile und Leiterbahnen absetzt.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 22 Nov 2014 13:02 ]
BID = 944455
herrdeh
Moin,
Danke für die Nachricht.
Das ist schon längst passiert - ohne Resultat.
Das geht nicht - es läuft einfach gar nichts an.
Lt. Gebrauchsanweisung resettet die Maschine durch Aus- und Wiedereinschalten. Das ändert allerdings gar nichts an ihrem Verhalten.
Schade - das hätt' es einfach gemacht...
Wolf
BID = 944457
www.absenger.net
Ok.
Dann würde ich noch das Türschloss verdächtigen.
Außerdem solltest du die Heizung und den NTC (Temperaturfühler) durchmessen.
Wenn das alles ok ist, bleibt nach meiner Meinung nur noch die Steuerplatine als Fehlerquelle.
Alois
BID = 944459
herrdeh
Insofern halte ich den Türkontaktschalter für weniger wahrscheinlich.
Ja, Heizung, NTC und Motor auf Durchgang/Kurzschluß prüfen ist sicher eine gute Idee. Mach' ich.
Danke!
Wolf
BID = 944460
prinz.
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....ucks/
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 944464
Und mal wieder jemand der meint, man müsse mit einem Problem das halbe Internet belasten. Ist ja auch so sinnvoll wenn sich mehrere Foren unabhängig voneinander Gedanken machen.
Wäre ja noch schöner, wenn die beiden voneinander erfahren würden und gemeinsam Lösungen finden könnten.
Immer nach dem Motto: Hauptsache mein Problem wird gelöst, schließlich habe ich einen gesunden Egoismus und die Helfer eh zu viel Zeit.
BID = 944466
herrdeh
Wenn Du auf das Datum schaust,
Am 15 Nov 2014 9:19 erstellt
siehst Du, daß ich eine Woche hier vergeblich auf Antwort gewartet habe. Dann habe ich mich "getraut" in einem zweiten Forum anzufragen. Dann hat sich plötzlich auch hier was gerührt. Blöd gelaufen. Im anderen Forum nur einen Link auf das hiesige reinzusetzen, wär wohl auch kein guter Stil gewesen.
Ist es besser, bei einer Zweitanfrage irgendwo drauf verweisen, daß man wo anders schon mal angefragt hat? - Das kann dann allerdings nach Vorwurf klingen, das will man ja auch nicht.
Hm - ich find's nicht ganz so einfach. - Sorry.
So.
Heizung geprüft:
* kein Masseschluß,
* Widerstand 30 Ohm -
scheint mir o.k.
NTC geprüft:
* bei Raumtemperatur ca. 6 kOhm
* mit einem Schluß heißem Wasser drin -> 1,2 KOhm, dann wieder steigend
scheint mir auch o.k.
Motor geprüft:
* kein Masseschluß
* Widerstände 2...3 Ohm, ändert sich, wenn man den Motor bewegt
Also isses womöglich doch die Steuerung??
Wolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herrdeh am 22 Nov 2014 14:18 ]
BID = 944472
www.absenger.net
Ich schließe die Türverriegelung trotzdem noch nicht aus.
Ich rate dir, diese auszubauen und durchzumessen bzw. zu testen, vor allem, ob das Thermoelement noch funktioniert.
Dann würd ich auch noch die Verkabelungen überprüfen.
Alois
BID = 944612
herrdeh
Moinsen, und Dank für den neuesten Hinweis.
Inzwischen habe ich mal meine Verdachtskandidaten auf der Steuerungsplatine getauscht: 2 Elkos mit 105°-Kennzeichnung und eine Zenerdiode aus dem Sektor, den ich für das Schaltnetzteil halte. (1,05€)
Habe dann das "Abpumpen"-Programm gestartet - und siehe da: Sie bewegt sich! - Pumpe läuft an und pumpt, nach vielleicht 30 Sek läuft auch die Trommel an. Hurra! -
Doch leider zu früh gefreut:
Ein nicht allzulauter Knall (womöglich ein elektrisches "pätsch") - und "zurück nach der Badstraße". Maschine bleibt stehen, alle Symptome wie vorher - Start/Pause blinkt, keine Funktion.
Spuren eines Spannungsüberschlags habe ich keine gefunden, weder in der Steuerung, nicht im Türkontaktschalter, nicht im Motor.
Hm. Rätsel....
Oder hat das ganze mit der Steuerung überhaupt nichts zu tun, und es war Zufall, daß sie plötzlich kurz wieder lief?
Wie kann ich denn das Thermoelement des Türkontaktschalters prüfen? -
Aber wie schon mal erwähnt: Wenn ich den Schalter im Türkontakt überbrücke, blinkt nur die Türkontakt-LED mit, sonst tut sich nix.
Grüße aus Berlin,
Wolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444231   Heute : 20011    Gestern : 29111    Online : 398        21.11.2026    23:16
