philips rasierapparat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige philips rasierapparat --- Akku defekt
Suche nach philips Akku defekt
BID = 943651
N90210
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt
Hersteller : philips
Gerätetyp : rasierapparat
Chassis : Kunstoff
Guten Tag
ich hab/hatte einen Rasierapparat von Philips Norelco QT4070/41 und wollte heute mal den Akku tauschen, das aufmachen war schon ein Krampf leider ist dabei die Zierblende gebrochen womit ich noch leben kann.
Jetzt hab ich den alten Akku ab gelötet, und einen Eneloop eingelötet doch nach dem Einlöten des neuen Akkus wurde das Bauteil im Kreis 1 extrem heiß so heiß das die Kunststoffverkleidung geschmolzen ist.
Hab die Verkleidung jetzt entfernt sonnst kann man die Seite der Platine nicht sehen.
Auch der Eneloop wurde warm ist der jetzt Defekt beschädigt ?
und wieso ist nach dem einbauen des neuen akkus das Bauteil so heiß geworden ?
auf der Platine waren keine Beschädigungen zu sehen
BID = 943653
powersupply
Das Bauteil ist die Speicherdrossel eines Schaltnetzteiles.
Entweder hast Du den Akku falsch herum eingelötet und damit tiefentladen oder Du hast Durch eine Statische Entladung einen elektronischen Schalter in dem sechsbeinigen Bauteil neben der Drossel zerstört
Im zweiten Fall ist der Eneloop noch das kleinste Problem...
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 13 Nov 2014 18:59 ]
BID = 943659
N90210
naja der eneloop hat noch etwas power !
aber wie kann das sein wenn ich nix anderes gemacht hab als den akku zu tauschen.
wenn ich den eneloop jetzt einfach so mal an die Kontakte halte + unten - oben wird die spule wieder warm wenn ich es anders rum mache dann nicht .
doch einschalten geht nicht mehr
BID = 943663
Warum hast du das Teil nicht einfach zertreten um es kaputt zu machen?
BID = 943664
N90210
ich wollte es reparieren !!!
und leider ist dein Beitrag nicht sehr hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: N90210 am 13 Nov 2014 20:17 ]
BID = 943666
Klar, was soll denn auch sonst passieren, wenn du den Akku falschrum einbaust? Und dabei haben die extra "Neg" wie Negativ unten draufgedruckt. Wer lesen kann ist also auch da wieder klar im Vorteil.
Das hätte auch geklappt, wenn du den Akku richtigrum eingelötet hättest. Nach der Falschpolung ist das Gerät nun ein Fall für die Tonne.
Es wäre übrigens noch sinnvoll gewesen, einen passenden Akku zu nehmen, da ist nämlich ein Li-Ion Akku drin, kein NiMH.
Falscher Akku, falsch gepolt. Gut gemeint aber am falschen Ende gespart. Ist ja bald Weihnachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Nov 2014 20:27 ]
BID = 943924
N90210
naja ok dann scheint es so das ich den tatsächlich Falschrum eingebaut hab, dabei hab ich es extra noch mal gemessen mmhhh
aber wenn das ein Lithium Ionen Akku ist wie du es behauptetest wieso ist er dann schon so früh defekt ?
BID = 943971
powersupply
Dauerladen ist mit das Schlimmste was man einem Lithiumakku antun kann. Kommt gleich nach dem Tiefentladen.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499513   Heute : 16079    Gestern : 16862    Online : 968        24.11.2026    18:35
