Rollei Diaprojektor vision Twin
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mechanik defekt
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Rollei Diaprojektor Rolleivision Twin --- Mechanik defekt
Suche nach Rollei
BID = 944074
andilescu
Geräteart : Sonstige
Defekt : Mechanik defekt
Hersteller : Rollei
Gerätetyp : Diaprojektor Rolleivision Twin
Ich habe zwei der legendären Rollei-Überblend-Projektoren im defekten Zustand gekauft, beide vom Typ ROLLEIVISION 35 twin digital bzw. ROLLEIVISION 35 twin digital P. Bei beiden Geräten lautete die Fehlerbeschreibung: Mechanik funktioniert nicht.
Bei ersten Exemplar war aus der unteren Kurvenscheibe auf der Oberseite ein Mitnehmer herausgebrochen. Das winzige Teilchen fand sich tatsächlich noch in dem Gerät. Ich habe es mit einer geeigneten kleinen Kunststoff-Schraube wieder an seinem Platz befestigt. Beim Anbringen der dazu erforderlichen Bohrung habe ich darauf geachtet, dass der Bohrer nicht die Oberseite des Mitnehmers durchstößt. Das geht natürlich nicht in einem normalen Schraubstock. Hier ist Uhrmacherpräzision nötig!
Bei zweiten Gerät fand ich einen Ätzschaden an einem IC auf der Leiterplatte unten im Chassis. Wodurch auch immer verursacht, waren sechs IC-Beinchen und die dazu gehörigen Sockel in der IC-Fassung völlig korrodiert und abgefault. Leider habe ich den vorgefundenen Zustand nicht fotografiert. Es grenzt an ein Wunder, dass hier nicht ein Kurzschluss noch zerstörerischer gewirkt hat. Nach Beseitigung der ekelhaften Rückstände habe ich die sechs IC-Beinchen-Stümpfe kurzerhand mit Drahtstücken durch die Fassung hindurch mit der Leiterplatte verbunden.
Beide Geräte funktionieren einwandfrei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499354   Heute : 15920    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    18:25
