Siemens WaMa XL 1471 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht, Rest geht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens Siemens XL 1471 --- schleudert nicht, Rest geht Suche nach Siemens Siemens 1471 |
BID = 943477
h.blum Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : schleudert nicht, Rest geht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens XL 1471
S - Nummer : WXL 1471 EX / 12
FD - Nummer : FD 8406 700071
die Waschmaschine hat folgenden Fehler, sie schleudert nicht mehr,
Rest geht meiner Meinung nach.
Was sie aber macht:
1. Waschen mit Trommel drehen
2. Spülen mit Trommel drehen
3. Abpumpen
Wenn ich die Maschine auf schleudern stelle, macht sie Folgendes:
1. Zeit zeigt 0:11 an
2. fängt an abzupumpen, pumpt auch ab
3. man hört das Schalten der Relais, Trommel dreht und zuckt nicht
4. nach ca. 2 Min ist Ende, die Zeit zeigt 0:01 an und Ende.....
Wonach kann muss ich suchen ?
Dank für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h.blum am 11 Nov 2014 21:55 ]
BID = 943539
derhammer Urgestein
Motor ausbauen, Kohlen prüfen
BID = 943544
Hallo, Dank für die Antwort.
Kurzes Update:
Ich habe eben die Maschine geöffnet ( Frontverkleidung ),
mal grob geschaut,
nix auffälliges gesehen,
alle Verbindungen ( Stecker ) nachgedrückt,
auch an den Kohlen gewackelt,
und die Maschine ( nach dem Zusammenbau ) auf schleudern gestellt.
Da fing sie an zu schleudern, so wie immer.
Im Moment hau ich ne 90 Grad Wäsche durch, ich berichte....
Was aber auch ist, die Laugenpumpe arbeitet aber läuft sehr laut...
Wenn die Kohlen defekt sind, dann sollte sie aber auch nicht im normalen Waschgang drehen, oder ?
Kann man von der Maschine einen Schaltplan bekommen,
möglichst günstig ?
Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455658 Heute : 11026 Gestern : 20435 Online : 464 22.11.2026 14:37 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0945188999176
