Privileg WaMa / Quelle Sensation 9250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht, Wasser läuft aus
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg / Quelle Sensation 9250 --- Undicht, Wasser läuft aus
Suche nach Privileg Privileg Quelle Sensation 9250
BID = 943126
olli007
Zur Homepage von olli007
Defekt : Undicht, Wasser läuft aus
Hersteller : Privileg / Quelle
Gerätetyp : Sensation 9250
S - Nummer : 440 03973
meine Waschmaschine ist undicht. Der Fußboden unter der Maschine ist immer feucht.
Ich habe heute den Deckel entfernt, um die undichte Stelle zu finden.
An den Spuren auf dem Fußboden ist der hintere linke Bereich die undichte Stelle.
Augenscheinlich fällt nur der Bereich des Waschmittelbehälters auf. Dort wo die zwei Schläuche rein gehen, kann ich den Anschlussbereich leicht bewegen.
Der Bereich ist sehr vergammelt. Auf der Trommeleinhausung sind leichte Kalkspuren zu sehen.
Anbei sind einige Fotos, die den Bereich zeigen.
Ich lasse die Maschine jetzt mal ohne Deckel laufen. Evtl. sehe ich dann mehr.
Eure Meinung dazu wäre interessant.
BID = 943145
olli007
OK, das ist die Stelle.
Das Wasser läuft beim Befüllen im Hauptwaschgang raus.
Weiß jemand, wie ich den Waschmittelbehälter ausbauen kann?
Bzw., wie ich die Klammern der Schläuche ab bekomme. Diese muss ich sicher durch neue ersetzten?!
BID = 943658
olli007
es liegt wohl an dem Waschmittelkasten. Also nicht dem Behälter wo das Waschmittel rein kommt, sondern das drumherum, wo der Kasten eingeschoben wird.
Beim Weichspüler einsprülen läuft das Wasser raus.
Ich werde jetzt mal versuchn, das Teil auszubauen....
Werde dann berichten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 474        22.11.2026    14:43
