AEG WaMa 70520 / PNC 914 001 398 00
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CE / zieht kein Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  14:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 70520 / PNC 914 001 398 00 --- CE / zieht kein Wasser
BID = 943474
TollToll
Defekt : CE / zieht kein Wasser
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 70520 / PNC 914 001 398 00
S - Nummer : 938 / 32752
Ich habe mich heute auf dieser Seite registriert, da bei meiner guten "Alten" nach 14 Tagen Nichtbenutzung folgendes Problem aufgetreten ist:
    In jedem Waschprogramm erfolgt nach dem Einschalten durch Betätigung des Start-/Pause-Knopfs (WM verriegelt zuerst das Tür-Schloss, gleichzeitig erlischt die grüne Tür-LED) das obligatorische Abpumpen; nach Ende des Abpumpens passiert nichts, z.B. kein Knacken der Wasserweiche oder kein Einlaufen von Frischwasser. Nach einiger Zeit erscheint dann die Fehlermeldung CE.
    In einem Schleuderprogramm erfolgt nach dem Einschalten auch nur das obligatorische Abpumpen; die Trommel beginnt aber nicht zu schleudern
Hat irgendjemand eine Idee zum Fehler?
Besten Dank im Voraus und Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455509   Heute : 10877    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    14:27
