Unterputz-Dimmer oder sogar Unterputz-Netzteil für LED Leuchtmittel?
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterputz (468) dimmer (2680) unterputz (468) netzteil (26553)
BID = 943336
Erikk
Ich habe mir eine Wohnzimmerlampe aus 30 LED-Leuchtmitteln (10-30V 12VAC/DC 0,5W) gebaut. Diese Lampe betreibe ich mit einem Marken-LED-Schaltnetzteil. Zusätzlich habe ich einen Dimmer dazwischen geschaltet. Der Dimmer ist zwischen Trafo und Lampe.
Funktioniert alles prächtig.
Allerings stört mich, das sowohl Netzteil als auch Dimmer an der Decke zu sehen sind. Ich habe wegen Altbau keine Möglichkeit hier etwas unter Putz zu legen.
Am liebsten hätte ich einen "12V Netzteil-Unterputz-Dimmer", aber so etwas muss erst noch erfunen werden, oder? Dann würde ich einfach das vohandene 220V kabel was vom Wandschalter zr Decke geht mit 12V nutzen, das würde doch gehen?
Es gibt allerings auch LED-fähige Unterputz-Dimmer, zum Beispiel Busch Jäger 6523. Da muss ich aber trotzdem noch ein Netzteil an der Decke anbringen. Im Moment wäre das meine beste alternative.
Oder hat jemand noch eine Idee?
Lieben Dank, Erikk
PS: Bitte verzeiht mir meine "Greenhorn-Fragen" (-;
BID = 943778
Lupin III.
Von welchem Strom reden wir bei den 12V? Das Problem ist, dass du gleich mal einen ziemlichen Spannungsabfall hast, wenn die 12V Leitung zu lange/zu dünn ist.
Ist in der Lampe so wenig Platz? Es gibt auch sehr flache LED-Netzteile, die in der Lampe untergebracht werden können sollten. Wenn das dann auch noch dimmbar ist, kannst du einen ganz normalen 230V Dimmer anstatt des Lichtschalters einbauen.
Eine andere Möglichkeit wäre sowas:
www.ebay.com/itm/IR-Wireless-dimmer.....74920
http://www.ebay.com/itm/12V-PMW-RF-.....43489
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499180   Heute : 15746    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    18:15
