Hallo Fangemeinde,
habe einen Aktenvernichter von Sigma, PCC 310.
Bei diesem ist der Vorwärtslauf defekt (rückwärts geht noch). Hat jemand einen Schaltplan?
Schon mal danke im Voraus
ampatec
BID = 943291
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich ist der Schalter defekt.
BID = 943293
Verlöter
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Oder der Microschalter beim Einzug.
BID = 943308
ampatec
Hallo und danke für die ersten Infos. Allerdings sind Schalter/Mikroschalter ok.
BID = 943315
Dann wird etwas anderes kaputt sein.
BID = 943366
Wenn der Motor in eine Richtung läuft und die Schalter in Ordnung sind, dann solltest Du die Schalter doch noch mal überprüfen!
Mehr als diese drei Bauteile dürfte so ein Wolf nicht haben.
BID = 943393
Verlöter
Oder es ist was mechanisches. Nimmt er Strom auf wenn er vorwärts laufen soll?
