AEG 9 ablufthaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leuchtstoffröhren ohne Funktion
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG ablufthaube --- Leuchtstoffröhren ohne Funktion
Suche nach ablufthaube
BID = 943377
immo_we
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Leuchtstoffröhren ohne Funktion
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ablufthaube
S - Nummer : 942120820
FD - Nummer : 33800232
Typenschild Zeile 1 : DF6260-ml/1
Hallo unsere Dunstabzugshaube AEG 6260-ml/1 macht seit ein paar tagen kein Licht mehr. Kein Flakern gar nichts 230V liegen an wenn man eine der beider Energiesparlampen raus nimmt und ein Mikrometer "rein steckt"
Scheint also das Vorschaltgerät erwischt zu haben. Starter defekt?
Aber wo sitzt der ?
BID = 943380
Bei 2 *9 W beide Röhren wechseln! Die sind meist in Reihe geschaltet. Duostarter verwenden!
Edit: wenn ich richtig gesehen habe kleistert der Schaltplan neben dem Typenschild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Nov 2014  0:09 ]
BID = 943381
Es gibt zwei Möglichkeiten: Die warscheinlichste ist ein defekter Starter. Die Zweite Möglichkeit ist eine defekte Leuchtstoffröhre.
Vorschaltgeräte gehen eigentlich nicht so schnell kaputt.
BID = 943394
immo_we
Auf den Starter tipp ich auch denn zwei neue Lampen hab ich schon eingesetzt.
Allerdings... Wo sitzt der ? Und woher bekomme ich Ersatz ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: immo_we am 11 Nov 2014  9:44 ]
BID = 943399
derhammer
Das Gerät hat laut Unterlagen keine Starter.
Sind weder im Plan, noch in der Explo aufgeführt....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609682   Heute : 7193    Gestern : 16750    Online : 205        29.11.2026    10:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
