Siemens SpüMa Sd6p1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode e21
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Sd6p1s --- Fehlercode e21
Suche nach Siemens Sd6p1s Siemens Sd6p1s
BID = 942754
Gunfire
Defekt : Fehlercode e21
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Sd6p1s
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe eine ca. 3 Jahre alte Spülmaschine wie oben beschrieben.
Seit heute Mittag zeigt sie den Fehler E21.
Ich habe auch schon ein wenig gegooglet und herausgefunden, das die umwälzpumpe nicht arbeitet oder blockiert ist. Nun ist meine Frage, wie bekomme ich diese am besten ausgebaut um sie zu prüfen. Ich wollte nicht einfach planlos alles auseinander bauen. Von den Seiten sieht es so aus, das man nicht dran kommt. Hat jemand einen tipp wie man diese am besten ausbaut oder eventuell noch andere Vorschläge was die Ursache für den Fehler sein kann?
Danke schon einmal im Voraus.
BID = 942843
derhammer
Gib mal die korrekte E-Nr an.
Sd6p1s ist Unsinn
BID = 942861
Gunfire
Habe es schon hin bekommen.
War gar nicht so leicht da ran zu kommen.
man muss die rechte Verkleidung abnehmen und dann den Blauen Wassertank abmontieren. Danach kann man erst die Elektronik ausbauen und dann kommt man von der Seite an die Pumpe ran. Das Schaufelrad in der Pumpe lies sich nicht mehr drehen. Dann habe ich die Pumpe geöffnet und siehe da... Das Schaufelrad wahr nicht mehr auf der Welle. habe es dann einfach wieder drauf gedreht. Auf der Welle ist ein Gewinde. Ich denke normalerweise sollte es sich selbst fest ziehen. Mal schauen wie lange sie nun läuft. Wenn das wieder passiert werde ich wohl das Schaufelrad auswechseln müssen.
Der Vollständigkeitshalber hier noch die E-Nr.: SN65M036EU/38
Danke trotzdem.
Kurze Frage noch. Wie kann ich das Thema als gelöst markieren?
BID = 942917
derhammer
Nur zur Info.
Der Hersteller rät davon ab, die Pumpe zu öffnen. Es kann so sehr leicht zu Undichtigkeiten kommen....
BID = 942918
Gunfire
Ok Danke für die Info.
Schauen wir mal ob es dicht bleibt.
Ich denke im schlimmsten fall löst dann der Schwimmerschalter am Boden der Maschine aus. Dann weiß ich ja bescheid.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    15:49
