Siemens SpüMa SN55M582EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55M582EU/01 --- Heizpumpe
Suche nach Siemens Heizpumpe
BID = 942773
Schnurzel
Defekt : Heizpumpe
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M582EU/01
S - Nummer : 019100347926004813
Ich muß bei der Maschine die Heizpumpe (heizt nicht) durch die neuere Version ersetzen.
Was mich wundert: der Fehler tritt ja doch relativ oft auf und trotzdem finde ich im Netz keine Beschreibung wie da vorzugehen ist.
Muß da der kompl. Pumpentopf raus? Oder geht das auch so? Aber wie komme ich dann an die Schlauchschelle?
Kann mir da bitte einer auf die Sprünge helfen?
Grüße
BID = 942775
www.absenger.net
Du musst die ganze Pumpe (Einheit Motor Pumpe und Heizung) tauschen.
Es gibt saugseitig keine Schelle, die Pumpe ist dort nur gesteckt.
Alois
BID = 942834
Schnurzel
Druckseitig gibt es sehr wohl eine Schelle. Und um diesen Anschluss geht es mir.
Kann da jemand einen nützlichen Tip geben?
Grüße
BID = 942839
www.absenger.net
Es ist schon einige Monate her, dass ich so eine Pumpe tauschte.
So weit ich mich erinnere, war es notwendig die Bodenwanne zu demontieren.
Alois
BID = 942842
derhammer
Zeolithgerät?
bei normalen Geräten von der Seite möglich.
Die Schelle ist bei der Pumpe dabei und ist an der Wasserweiche dran. Am Pumpentopf nur gesteckt.
BID = 942879
Schnurzel
Es ist kein Zeolithgerät.
Verstehe ich das richtig: der Verbindungsschlauch ist an der Heizpumpe mittels Schelle befestigt und an der Wasserweiche nur gesteckt?
Sodaß ich die defekte Pumpe durch Drehen im Uhrzeigersinn lösen kann.
OK?
Grüße
BID = 942898
www.absenger.net
Die Pumpe ist saugseitig (also dort wo sie mit dem Pumpensumpf verbunden ist) nur gesteckt. Druckseitig (also bei der Verbindung zum Diverterventil (Wasserweiche) mit einer Schlauchklemme gesichert.
Du musst auf jeden Fall zuerst die Schlauchklemme lockern und dann kannst du die Pumpe durch Drehen und Ziehen vom Pumpensumpf abziehen.
Alois
BID = 942903
Schnurzel
Durch Ziehen an der Pumpe ließ sich schließlich der Schlauch dazu überreden vom Anschluss zu rutschen. Die Schlauchklemme musste/konnte ich so nicht öffnen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496858   Heute : 13422    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    16:03
