BID = 942737
ecki33 Gerade angekommen
Guten Tag,
ich bin neu hier und erhoffe Hilfe bei folgendem Problem:
Es geht um einen Stufentrafo, also ein Ringkerntrafo mit mehreren Abgriffen auf der Sekundärseite, für die Drehzahlregelung eines Lüfters. Normalerweise werden die Abgänge über einen mechanischen Stufenschalter nacheinander an den Lüfter geschaltet, also erst wird die Verbindung getrennt und dann mit dem nächsten Abgriff verbunden. Nun möchte ich das automatisieren. Die Idee mit einem Verbundregler, derr schaltet, je nach Temperatur, nacheinander mehrere Relais zu und wieder ab. Jedoch bleiben die ersten Relais immer angezogen, weitere werden zugeschaltet. Das würde aber einen Kurzschluß von 2 oder mehreren Abgriffen des Trafos bedeuten. Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen oder steht trotzdem immer die höhere Spannung zur Verfügung, oder eben nicht? Komme da mit logischen Überlegungen nicht weiter. Eine Zusatzschaltung, damit immer nur ein Relais angezogen ist wäre zu aufwendig, einfache Relaisschaltungen wären für eine saubere Trennung zu träge.
Eine Steuerung über elektr. Drehzahlsteller geht nicht, da brummt und lärmt der Motor. Nächste Alternative wäre eine SPS, aber eigentlich zu teuer.
Bitte um Eure Hilfe.
Vielen Dank und viele Grüße
ecki33
BID = 942739
| | Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen |
Ja, oder wie würdest du starke Rauchentwicklung und einen zerstörten Trafo sonst bezeichnen, wenn die Sicherung nicht vorher auslöst?
BID = 942740
Offroad GTI Urgestein
Sicherlich. Kurzschließen einer Trafowicklung ist nie* eine gute Idee.
| | oder steht trotzdem immer die höhere Spannung zur Verfügung |
Kann ja nicht, da kurzgeschlossen und damit per Definition Null Volt.
| | einfache Relaisschaltungen wären für eine saubere Trennung zu träge. |
Relais schalten in wenigen ms. Die Trägheit des Motors ist wohl deutlich größer.
| | Eine Steuerung über elektr. Drehzahlsteller geht nicht, da brummt und lärmt der Motor. |
Über welchen Motor (und welchen Drehzahlsteller) reden wir überhaupt?
*) Vom Schweißtrafo angesehen. Aber der wird ja genau dafür gebaut
BID = 942741
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Bliebe noch die Möglichkeit die Relais mittels Öffnerkontakten
so zu verschalten das nur das letzte angezogen bleibt.
Um wieviele handelt es sich denn ?
Rasender Roland
BID = 942755
Wenn du die Relais richtig ansteuerst zB mit einem 4017 zieht immer nur ein Relais an! Zusätzlich kannst du immer das nachfolgende Relais mit dem vorherigem Verriegeln!
BID = 942774
Hallo und danke,
kurzschließen ist ja nur bedingt richtig, es wird ja nicht die gesamte Sekundärwicklung kurzgeschlossen, sondern nur 2 oder mehr Abgriffe untereinander. zBsp. eben die Anzapfung für 85V und die für 120V und dann noch die nächste mit 170V dazu. Es gibt also keinerlei Kurzschluß, aber es könnte die kleinere Wicklung "überlastet" werden, oder ???
Die Lösung mit Öffnern zum Trennen der Relais wird an der Trägheit scheitern, bis das 1. Realais abgefallen ist, könnte das 2. schon geschlossen sein.
Es ist ein 230V Ventilator mit Anlaufkondensator. Die Regelung mittels elektronischem Drehzahlsteller funktioniert, jedoch ist dieser Motor dafür nicht geeignet, er wird laut, das soll zwar keine Auswirkungen auf die Lebensdauer haben, aber es nervt zu sehr. Mittels Stufentrafo, also transformierte Versorgungsspannung läuft er super leise.
Was ist ein 4017?
Danke und viele Grüße
ecki33
BID = 942777
Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof.
Du möchtest den Ventilator per Abgriffe am Trafo in der
Drehzahl stellen.
Gleichzeitig ist es aber ok wenn Teile der Wicklung kurzgeschlossen werden.
Wie erhälst Du dann die verschiedenen Spannungen ?
Rasender Roland
BID = 942778
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| | Was ist ein 4017? |
4017
BID = 942779
ecki33 hat am 4 Nov 2014 08:46 geschrieben :
Falsch, es zieht das Relais erst an wenn die davor erst abgefallen sind.
Das ist ja der Sinn einer gegenseitigen Verriegelung.
Rasender Roland
BID = 942780
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
... Es gibt also keinerlei Kurzschluß, ...
Doch! In diesem Falle kommt das einem Windungsschluss gleich und führt zum Exitus des Transformators.
Nicht "könnte", sondern "wird"!
BID = 942789
Hier mal zum Nachdenken! Die Relais sind alle gegeneinander verriegelt,es kann immer nur ein Relais anziehen!
BID = 942790
Surfer Inventar
Was für ein elektr. Stellglied hast du denn genommen ? Bestimmt keinen Wechselspannungs-FU .
Gruß Surf
P.S. Kannst du mal das Motor-Typenschild hier hochladen ?
BID = 942805
Otiffany Urgestein
Da gäbe es noch die Möglichkeit eines Schritschaltwerkes (Schrittschaltrelais). Die Beschaffung könnte allerdings Probleme bereiten.
BID = 942819
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Nimm Relais mit Umschaltkontakt.
Das erste Relais schaltet zwischen nix und der niedrigsten Ausgangsspannung um.
Das zweite Relais zwischen dem Ausgang des ersten Relais und der nächsthöchsten Spannung um.
Das dritte Relais zwischen dem Ausgang des 2. Relais etc...
Klar?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 942823
Mich würde mal interessieren, wer so eine Aufwändige Steuerung baut?
Irgendwo müssen die Steuersignale für die Relais ja schließlich auch herkommen...
Zumal es Lüfter gibt, die ihre Drehzahl selbsttätig regeln: http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/3218JN-182502.pdf
