Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG Suche nach: wechselstrom (2224) |
BID = 939988
Sternpunkt Gerade angekommen
diverse MIG/MAG-Geräte sind 3-phasig ausgelegt. Diese gibt es auch mit Klemmbrett für Umsetzung für 230V/400V, aber beides 3-phasig (z.B. Miller Migmatic 250/250, Helvi Maximig 288 etc..)
Wie würde sich ein solches Schweißgerät bei Anschluß an 230V Wechselstrom verhalten, also quasi 3x L1, einzeln abgesichert. Würde das Gerät direkt durchbrennen, bzw. bei höherer Belastung den "langsamen Hitzetot" sterben?
Phasenverschiebung, wie bei Motoren, dürfte hier wohl nur thermisch eine Rolle spielen, da 3 mal die gleiche Welle zeitgleich oben anliegt?
Die ED (Einschaltdauer in %) dürfte dann wohl deutlich sinken.
Für den 3-phasigen Betrieb wird wohl für 230V/400V zwischen Stern-bzw. Dreieck umgeklemmt. Wie würde man dann bei 230V Wechselstrom anklemmen, Dreieck?, ist ja kein Motor.
Hintergrund der Frage ist, derzeit gibt es bei uns, bis auf das Notstromaggregat, nur 230V Wechselstrom über einen eigenen 25kVA Transformator. Die Einschränkung der max. Belastung durch Schweißgeräte durch den Energieversorger/Schieflast, wie teilw. in Europa, würde entfallen, da wir die 25kVA sowieso belasten dürfen.
Die Auswahl an Schweißgeräten, meist Chinateile, ist hier begrenzt. Deshalb dieser (abwegige?) Gedankengang, um bei Umstellung auf 400V schon jetzt das bessere Gerät kaufen zu können.
Freue mich über Kommentare über Sinn und Unsinn meiner Überlegungen
Sternpunkt
BID = 939997
Offroad GTI Urgestein
| | Phasenverschiebung, wie bei Motoren, dürfte hier wohl nur thermisch eine Rolle spielen, da 3 mal die gleiche Welle zeitgleich oben anliegt? |
Nein, die thermik spielt dabei keine Rolle, sondern die interne Topologie.
Wenn da ein Drehstromtrafo, gefolgt von einem Drehstrombrückengleichrichter drin sitzt, kannst du natürlich nicht drei mal die selbe Phase anschließen.
Also entweder ist da ein Einphasentrafo mit zwei Anzapfungen drin, und du kannst entweder 230V (also einen Ausßenleiter und den Neutralleiter) oder 400V (also zwei belibige Außenleiter) anschließen.
Oder es ist ein Dreiphasentrafo den du mittels Stern/Dreieckumschaltung an ein 230V bzw. 400V Netz anschließen kannst. (es sind jeweil die Leiter-Leiter Spannungen gemeint).
Du kannst nicht einfach sagen, dass 230/400V ein- bzw. dreiphasig bedeutet.
Praktisches Beispiel wäre ein sogenannter Steuertrafo
Dort legst du an einer Seite 400V (aus zwei verschiedenen Außenleitern eines 400V-Netzes, oder aus einem Außenleiter eines 690V-Netztes gegen den Neutralleiter) an, und erhälst 230V auf der anderen Seite. Es ist aber jeweils nur ein einphasiger Anschluss.
Edit: Wozu gibt es Bedienungsanleitungen
Guckst du Seite 32ff
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 3 Okt 2014 15:32 ]
BID = 940012
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ein dreiphasiges Gerät wie das 250 kannst Du nur mit drei Phasen betreiben. Bei dem genannten Gerät eben auch mit in USA streckenweise üblichen 3x230V. Mit einphasigem 230V Betrieb kannst Du bei korrekter Verdrahtungsänderung am Steuertrafo und am Schweißtrafo zwar Schweißen/brutzeln, aber das Ergebnis dürfte erbärmlich werden weil weder die Schweißspannung stimmt da ausgangsseitig zwei Phasen Fehlen noch die Drossel auf einphasigen Betrieb ausgelegt ist.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 943096
Hallo Offroad GTI/powersupply,
vielen Dank für Euren Input. Habe mich schlußendlich für ein 230V Einphasengerät entschieden, alles andere war mir dann doch zu gewagt...
Viele Grüße
Sternpunkt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332795 Heute : 2355 Gestern : 12669 Online : 586 18.11.2026 5:16 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0674910545349
