Leitungsschutzschalter und Gleichstrom
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242) gleichstrom (2020)
BID = 942176
lavao
Hallo miteinander!
Wie verhalten sich Leitungsschutzschalter/Sicherungsautomaten bei Gleichstrom?
Ich würde gerne ein 12V-System mit 10 und 13 Ampere absichern, die Sicherungen jedoch auch als Schalter nutzen (Lastfrei)
Daher wären Leitungsschutzschalter für 230V genau das Richtige, sofern sie auch bei Gleichstrom noch funktionieren.
Wie zuverlässig und bei welchem Strom lösen B10, B13 und B16 LS-Schalter bei Gleichstrom und Überlast aus? Die Spannung ist nicht sonderlich hoch, also Lichtbögen dürften nicht entstehen. Problematisch könnte nur die Auslösecharakteristik sein.. wie sieht sie bei Gleichstrom aus?
ANL-Sicherungen sind sicher besser, jedoch wären LS-Schalter für meinen Zweck besser, sofern sie bei Gleichstrom noch funktionieren.
Bei Wikipedia habe ich schon recherchiert, jedoch frage ich lieber noch bei Profis nach
Gruß Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lavao am 28 Okt 2014 11:54 ]
BID = 942177
rasender roland
Hab gerade mal bei ABB geguckt.
Laut Datenblatt mindestens 12 bis max. 72 V DC.
Sollte also funktionieren.
Rasender Roland
BID = 942178
lavao
In wiefern ändert sich denn die Auslösecharakteristik bei Gleichstrom?
Wo hast Du denn bei ABB nachgeschaut? Der Link wäre super.
BID = 942179
Hier mal Link zu Hager http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
Noch etwas gerade bei DC ist die Problematik Schaltfunken nicht zu vernachlässigen. Auch bei Spannungen um die 12 V entsteht dieser! Im allgemeinen erhöht sich der erforderliche Kurzschlussstrom auf 150 % gegenüber dem bei AC!
BID = 942185
lavao
Puh, demnach sind LS-Schalter leider doch nicht für meinen Zweck geeignet..
Eventuell kaufe ich mir jeweils einen A10/Z10 und B10 LS-Schalter und teste experimentell wie sie sich verhalten. Den PDFs nach wäre, bis ein solcher bei DC auslöst, bei mir schon alles zuspät. Die sind leider zu träge und lösen zuspät aus..
Da muss ich mir notfalls wohl etwas anderes überlegen..
Vielen Dank!
BID = 942188
Du solltest mal richtig lesen ! Die LS lösen bei Überlast im DC Bereich genauso aus wie im AC-Bereich nur im Kurzschlussfall benötigen diese einen höheren Auslösestrom ! Damit entspricht ein B10 etwa einem C10! Die Bemessungsspannung wurde auf Grund der Funkenbildung runter gesetzt! Als Alternative würden sich auch Sicherungslasttrennschalter anbieten. Noch etwas bei DC sollten beide Pole getrennt werden!
BID = 942209
Surfer
Das wäre optimal für den Gleichspannungseinsatz
http://www.elektroradar.de/Installa.....y0A1g
Gruß Surf
BID = 942214
Vor allem ist bei Gleichspannung auf die Polung (und damit die Stromflussrichtung) des LSS zu achten. Bei den Typen für UC-Anwendungen (bspw. ABB S280-Reihe) sind Blasmagneten zur Löschung des Lichtbogens integriert. Die wirken bei falscher Stromflussrichtung nicht (und es ist schon so mancher Automat abgebrannt).
BID = 942228
lavao
Tatsächlich habe ich nicht alles gelesen und es falsch verstanden. Ich war da gerade in der FH und habs nur in einer Pause kurz mal überflogen. B10 ist für meine Zwecke passend und die Auslösung funktionierte vorhin bei einem kontrollierten Kurzschluss gut. Überlast konnte ich gerade nicht testen, weil ich gerade keinen passenden Verbraucher parat hatte.
Woran erkenne ich denn LSS die für UC-Anwendung ausgelegt sind und was ist mit UC gemeint?
Ich hätte einige RGS WGB08-63 LSS als B10 hier. Sind soweit ich mich noch erinnern kann aus einem Baumarkt.. also wahrscheinlich nichts besonderes. Da muss ich wohl nicht auf die Stromflussrichtung achten, oder?
BID = 942231
Gut. Dann ist die Spannungquelle schon mal in der Lage, die zur Auslösung erforderlichen Kurzschlussströme zu liefern.
Grundsätzlich können, wie schon gesagt wurde, alle Gleichströme schalten. Der Abschaltlichtbogen ist der Knackpunkt.
Davon abgesehen steht es im Datenblatt
Ist Englisch für Universal Current
Nein, sehr wahrscheinlich nicht, da keine Vorrichtung zum Löschen der Lichtbögen enthalten ist.
Das einseitige Datenblatt hält sich diesbezüglich reichlich bedeckt...
Bei 12V Betriebsspannung ist das alles auch noch nicht so dramatisch, da i.d.R. keine nennenswerten Lichtbögen entstehen.
Ein UC-Automat schadet aber in keinem Fall.
BID = 942232
lavao
Alles klar, wieder etwas gelernt.
Dann bedanke ich mich vielmals für eure Beratung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443934   Heute : 19714    Gestern : 29111    Online : 311        21.11.2026    22:40
