Siemens WaMa Siwamat XIi 4240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur in eine Ric
Serverzeit: 22 11 2026  14:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat XIi 4240 --- Trommel dreht nur in eine Ric
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 941976
Konvoi
Defekt : Trommel dreht nur in eine Ric
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat XIi 4240
unsere Siwamat XLi 4240 dreht nur nach links und schleudert nicht. Es sind meiner Meinung nach so lange Pausen zwischen dem Drehen der Trommel, wie wenn sie normalerweise nach rechts auch drehen würde. Das Programm läuft ansonsten i.O. durch. Auch dreht sie nur kurz ca halbe Umdrehung.
Was könnte da kaputt sein?
Gruß Konvoi
BID = 941984
Schiffhexler
Moin Konvoi
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild[/url] PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 942030
Konvoi
Moin Schiffhexler,
hier die Nummern:
E Nr. WXLI4240EU/01, FD 8406 700262, Type WBM3
Gruß Konvoi
BID = 943434
Konvoi
PROBLEM GELÖST !
habe nur ein ganze Weile gewartet mit dieser Antwort um die echte Hilfsbereitschaft zu erkunden. Das Problem habe ich schon nach 2 Tagen gefunden. Der Magnetring auf dem Motor war gebrochen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455657   Heute : 11025    Gestern : 20435    Online : 433        22.11.2026    14:37
