Miele WaMa W700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W700 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele W700 Miele W700 Trommel dreht nicht
BID = 943342
kartoffelfreund
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : W700
Ahoi Foristi,
unsere Gemeinschatswaschmaschine hat urplötzlich den Geist aufgegeben. Von heute auf morgen verweigert sie sämtliche Trommeldrehungen. Aufgrund des Alters von mindestens 24 Jahren waren die Büsten die erste Idee, ein schneller Blick sagt jedoch, dass sie okay sind. Länge ca 2.25 cm, Laufflächen ohne großartige Riefen gleichmäßig am glänzen mit jeweils einer Halbmondförmigen Absplitterung an einer Ecke pro Bürste. Sieht für mich so aus als sei beim Montieren da was abgesplittert, Fotos kann ich gerade nicht machen, da keine Kamera zur Hand.
Daher schließe ich für mich defekte Kohlen aus, da auch sonst keine der möglichen Hinweise vorhanden ist (Stotternder Anlauf,...)
Der Riemen ist i.O, die Trommel dreht auch Problemlos.
Da beim Durchlaufen des Waschprogrammes nur ein leises Rattern/Summen vom Drehschalter kommt (wie bei einer Eieruhr) vermute ich, dass eventuell die Elektrik hinüber ist, da ich an mehreren Stellen las, dass die Elkos defekt sein können.
Woran kann ich denn defekte Elkos erkennen?
Gibt es bestimmte Messpunkte, die ich mit dem Multimeter mal durchmessen kann?
Elkos zu tauschen traue ich mir zu jedoch muss ich natürlich abwägen, ob sich der Aufwand lohnt oder ob nicht eine 'neue gebrauchte' in diesem Fall sinnvoller ist.
Könnt ihr mit den bisherigen Angaben etwas anfangen oder braucht ihr mehr Informationen?
Letzteres würde etwa ein, zwei Tage dauern, da ich momentan nicht vor Ort bin. Dann könnte ich auch Fotos von der Platine machen.
Beste Grüße
K
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 469        22.11.2026    14:43
