AEG WäTro Electrolux P502867 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne jegliche Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG Electrolux P502867 --- ohne jegliche Funktion |
BID = 941934
mc-murphy Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : ohne jegliche Funktion
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : P502867
S - Nummer : T59830
FD - Nummer : 916 096 461 01
Heute hat der oben beschriebene Trockner ohne Vorwarnung vollständig den Dienst quittiert. Wir hatten ihn für heute mit der zweiten Ladung Wäsche gefüllt und gestartet. Er lief dann mindestens noch eine Stunde ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
Irgendwann schaue ich wieder nach dem Gerät und es ist komplett aus, obwohl der Wahlschalter weiterhin auf dem gewählten Programm (Baumwolle schranktrocken) stand. Es gibt überhaupt keine Reaktion mehr.
Spannung steht, die Waschmaschine auf der gleichen Steckdose funktioniert (habe auch mal die Stecker gegeneinander getauscht, um sicher zu gehen, dass die Steckdose kein Kontaktproblem hat.
Hat jemand einen Anhaltspunkt wo man mit der Suche beginnen sollte? Ich vermute ja irgendwo eine Art Sicherung oder Thermo-Schutz. Allerdings bestand das Problem auch nach mehreren Stunden Trennung vom Netz weiterhin.
Danke für alle Ideen und Tipps!
C.U. MC Murphy
PGP-Fingerprint: 8640 43BF 0807 8349 67F4 C0CE CBA9 83BA 197B 3ED4
BID = 941937
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ist die STeuerplatine defekt.
Genauer genommen, der AC/DC Wandler IC für die Bereitstellung der 12V Spannung.
D.h. dass du entweder die Platine tauschen musst oder versuchst, sie zu reparieren.
Alois
BID = 941958
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin mc-murphy
Wie Kollege absenger geschrieben hat, die Spannungsversorgung sind bei verschiedenen Geräten
im Prinzip gleich aufgebaut, nur mit verschiedener Bestückung.
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der EL. Messe den Schalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304GN
drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion. Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der R76 mit 47 Ω auch Platt.
Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern, das ist ein Schutzwid. muss schwer entflammbar sein.
Hier habe ich noch Links
1. Bauk-TR
2. Mikrocontroller.net
Gruß vom Schiffhexler
BID = 941994
mc-murphy Neu hier
Danke für den Tipp ... habe den Sonntag-Vormittag jetzt damit zugebracht das Gerät mal zu öffnen und die Platine auszubauen ...
Das sieht in der Tat nach genau dem Problem aus ... der Chip ist nicht komplett  aber wenn man genau hinschaut, dann ist er am Gehäuse etwas aufgequollen (an den Beinchen).
Ich habe jetzt mal Ersatzteile bestellt und ein Kumpel hat schon seine Lötstation angeboten. Kostenpunkt mit einigen Reserve-Teilen unter 10 EUR.
Das werde ich auf alle Fälle probieren und mich hier melden was dabei rumgekommen ist.
Schon heftig, was für Kleinteile ein ganzes Gerät lahmlegen können ... natürlich erst nach der Garantie. Aber sonst wären wir ja wohl ohne Hobby
BID = 942001
Moin mc-murphy
natürlich erst nach der Garantie. Aber sonst wären wir ja wohl ohne Hobby |
... und die armen Kundedienstler ohne Job. Die möchte sich ja auch noch ihre Brötchen kaufen.
Wenn die Geräte länger halten würden, könnte Blödmarkt & Co Kurzarbeit anmelden.
Der Rubel muss rollen.
BID = 942002
mc-murphy Neu hier
Naja, es dürfte ja durchaus sein, dass der Kundendienst da kommt. Gerne auch für etwaige aufwändigere Verschleißteile (beim Auto ist es ja auch nicht jedermanns Sache an die Bremsen heran zu gehen, mir persönlich ist das zu heiß, das lasse ich machen ..) zu vernünftigen Preisen zu tauschen.
Bei der Elektronik darf das durchaus auch mal ein gröberer Halbleiter oder ein Elko sein, aber es darf halt nicht ausarten, dass man mehr als für ein Neugerät bezahlt. Beim Auto zahlt man für einen Schwung neue Bremsbeläge ja auch nicht mehrere tausend Euro.
BID = 944579
mc-murphy Neu hier
Nochmal allen herzlichen Dank für die ganzen Hilfestellungen. Habe heute erfolgreich den Trockner repariert
Hier noch eine kurze Beschreibung bei mir auf der Website (dient hauptsächlich mir als Gedankenstütze für den nächsten Ausfall  )
http://blog.murphyslantech.de/?p=827
Wer das gleiche Problem hat, darf sich gerne bei mir melden, ich habe noch Chips und ggf. auch die Möglichkeit weitere Platinen zu reparieren.
BID = 944586
Super! Gratulation zu deiner gelungenen Reparatur.
Da ist genau das defekt gewesen, was ich vermutete und was Schiffhexler detailliert beschrieben hat.
Danke für die positive Rückmeldung!
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500218 Heute : 16785 Gestern : 16862 Online : 819 24.11.2026 19:20 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,12335896492
