aqua 9 garden garden Hauswasserwerk HWW4200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet dauernd aus und ein
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 aqua garden aqua garden Hauswasserwerk HWW4200 --- schaltet dauernd aus und ein
Suche nach aqua garden aqua garden Hauswasserwerk
BID = 941883
Gubble
Geräteart : Sonstiges
Defekt : schaltet dauernd aus und ein
Hersteller : aqua garden
Gerätetyp : aqua garden Hauswasserwerk HWW4200
seit geraumer Zeit schaltet die Pumpe im Betrieb dauernd aus und ein.
Bei ca. 3 Bar aus und bei 2 Bar wieder ein.
Bei Stillstand wird der Druck von 3 Bar gehalten,das Rückschlagventil kann es daher eig. nicht sein.
Was ich jetzt festgestellt habe:
Wenn ich in Betrieb den Wasserhahn in ca. 2 m Entfernung öffne,läuft die Pumpe durch,wie es eig. sein soll.
Schließe ich zusätzlich einen Schlauch am Wasserhahn an,fängt sie wieder an im Sekundentakt zu schalten.
Was kann das sein?
Pumpendruck von 3 Bar zu nieder?
Wenn ja wie verstellen?
Gubble
BID = 941908
Verlöter
Ist zu wenig Luft als Polster im Kessel?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609866   Heute : 7377    Gestern : 16750    Online : 126        29.11.2026    10:18
