AEG Micro mat Combi 663 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro AEG Micromat Combi 663 E --- Gerät schaltet ab
BID = 941814
salesguy
Geräteart : Microwelle
Defekt : Gerät schaltet ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Micromat Combi 663 E
S - Nummer : 134 00426
Typenschild Zeile 1 : B93CS51V
Typenschild Zeile 2 : E-Nr 947.602 317
Typenschild Zeile 3 : Micromat Combi 663 E
Hallo Gemeinde,
unser AEG Micromat Combi geht immer wieder im Betrieb aus, gleich welcher Leistungsstufe. Manchmal hält sie auch 3-4 Minuten durch und arbeitet ganz normal.
Sichtbare Merkmale: Teller dreht nicht mehr, Licht geht an/aus, Display wechselt an/aus, wie kurzzeitiges Pulsen (Elko Entladung??). Drückt man die Stopp/Reset Taste (Dreieck im Kreis, nach unten zeigend) geht die MW wieder, oder auch nicht.
Manchmal, nach kräftigem Schließen der Tür, geht sie wieder kurzfristig, als wenn was locker ist oder der Türkontakt defekt ist.
Da die MW in Alu-Front passend zum Ofen ist, wäre ein Entsorgen ein Totalschaden, weil Alu kaum noch verfügbar.
Kennt jemand den Fehler und weiß Abhilfe?
Lieben Dank im Vorraus für eure Hilfe.
Micha
"Es ist besser 1 Tag über sein Geld nachzudenken als 30 Tage zu arbeiten" <<John D. Rockefeller>>
BID = 941857
Das wird dann wohl auch so sein.
Aus Sicherheitsgründen solltest du aber nicht selbst daran herumbasteln, sondern die Fehlersuche und Reparatur einem Profi überlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610084   Heute : 7595    Gestern : 16750    Online : 341        29.11.2026    10:34
