Kenwood REC KR-V7070
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Aux Ausgang
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KR-V7070 --- kein Aux Ausgang
Suche nach Kenwood
Problem gelöst
BID = 941684
karla123
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Aux Ausgang
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KR-V7070
Chassis : Metall
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich habe eine Frage: Ist es möglich einen AUX-Ausgang in den Kenwood-Reciever KR-V7070 nachträglich einzubauen??
Wenn ja, wie müßte ich das tun??
Liebe Grüße Karla
BID = 941691
Reichen die vier vorhandenen Ausgänge denn nicht aus?
BID = 941699
karla123
Hallo Mrs.Ed,
vielen Dank für deine Antwort.
Natürlich reichen diese Anschlüsse. Aber die Frage hat folgenden Hintergrund: Ich habe einen Connector gekauft und dieser Streamt die Stereoanlage. D.h. z.B. der Plattenspieler, CD etc. sind dann über WLAN-fähig.
Wenn ich nun einen dieser Ausgänge nehmen würde könnte ich nicht die gesamte Anlage nutzen?!
Daher meine Frage.
Würde das eigentlich theoretisch auch über den Kopfhörerausgang funktionieren??
Lieben Gruß
Karla
BID = 941710
Ich glaube nicht, daß du einen Steckverbinder (engl. Connector) gekauft hast, durch den eine Stereoanlage passt Hast du mal einen Link zu dem Teil?
Warum nicht?
Die vorhandenen Ausgänge sind zum Anschluss von Kassettenrekordern, Tonbandgeräten, Minidiskrekordern, Hifi-Videorekordern o.ä. gedacht.
Daran liegt das an, was du auch gerade hörst. Ob du das nun auf Band aufnimmst, oder streamst, ist dem Anschluss völlig egal.
Theoretisch ja, praktisch dürftest du dann aber die Lautstärke nicht mehr verändern und müßtest u.U. immer mit voller Lautstärke hören.
BID = 941750
karla123
Hallo Mr.Ed,
also der Connector stammt von der Firma Teufel in Berlin. Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Hier mal die Daten vom Hersteller:
"Connector²
Die Befreiung Ihrer Stereo-Anlage
Der Connector2 verbindet Ihre Stereoanlage mit der Musikwelt des Internets und macht diese streaming-fähig. Der High End-D/A-Wandler von Cirrus Logic™ verwöhnt Sie dabei mit der besten Klangqualität seiner Klasse.
WLAN plug & play
Verbindet jede HiFi-Anlage mit der Musik-Welt des Internets
High End-D/A-Wandler von Cirrus Logic"
Ich habe heute Abend noch einmal einen Test über den Kopfhörer-Ausgang gemacht und festgestellt das es funktioniert. Dein Hinweis auf die Lautstärke stimmt. Es ist bei mir aber so das ich die Lautstärke am Receiver relativ Leise stellen muß. Und da hast du auch Recht, sie sollte nicht mehr verändert werden.
Nun nochmal zu meiner eigentlichen Frage, ist es möglich einen AUX-Ausgang Nachträglich einzubauen?? Und wenn ja weiss jemand wie? Und könnte ich das auch?
Lieben Gruß von
Karla
BID = 941752
Her Masters Voice
Hm, wenn ich mir die Beschreibung des Deibels angucke, dann sieht das eher aus als würde man Streams mit dem Teil empfangen und Diese über die Sterereoanlage wiedergeben. Also man empfängt mit der Box eine Internetradiostation und die Box gibt analoges Audio am Ausgang raus um es dann mit der Anlage zu verstärken. Wozu bräuchte man da einen Ausgang an der Anlage? Ein Eingang wäre da wohl nützlicher aber auch davon hat so ein Receiver genug vorrätig.
BID = 941753
Letztendlich ist das ein etwas besseres Internetradio, das auch Musik von deiner Anlage ins Netz streamen kann, garniert mit einer blumigen Beschreibung. Die Tape-Anschlüsse sind geradezu ideal dafür. Das Gerät hat einen Ein- und einen Ausgang, genau wie ein Tapedeck. Einen Eingang an der Anlage brauchst du ja auch, warum nutzt du also nicht einen der Tape bzw. Videoanschlüsse dafür?
Einen Ausgang kann man nachträglich einbauen. Dazu müßtest du das Servicemanual studieren und einen Punkt vor der DSP- und Surround Geschichte sowie der Lautstärke- und Klangreglung finden finden, an dem eben die gerade gewählte Quelle anliegt, z.B. hinter der Quellenumschaltung. Da wird auch das Signal für die vorhandenen Ausgänge abgegriffen.
Dann alles aus dem Gerät ausbauen, damit keine Metallspäne Schäden anrichten können. In das leere Gehäuse an geeigneter Stelle zwei Löcher bohren, zwei Cinchbuchsen einbauen.
Alles wieder einbauen und die Buchsen anschließen, am besten über eine kleine Pufferstufe, um Beeinflussungen des Signals zu vermeiden. Die müßtest du dann auch irgendwo montieren und die Spannung aus dem Netzteil abgreifen. Schon hast du in wenigen Stunden einen weiteren Ausgang, der aber letztendlich das gleiche liefert wie die vorhandenen.
Sinnvoll ist was anderes, zumal ein simples Y-Kabel das gleiche bewirkt, wenn wirklich kein Ausgang mehr frei sein sollte.
Ob du das kannst, mußt du entscheiden.
Ich verstehe nicht, was du mit:
meinst. Hast du denn alle Anschlüsse in Benutzung, also wirklich 4 Rekorder angeschlossen und in Betrieb?
BID = 941761
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn der Anschluß für die liebe Seele nunmal "AUX" heißen soll...
dann folgende Möglichkeit:
Am PC zwei schöne nette Klebeschildchen "AUX IN" und "AUX OUT" herstellen, über die Beschriftung "Tape 2 Play" bzw. "Tape 2 Rec." kleben -
und diese Anschlüsse fortan als "AUX" nutzen.
Elektrisch völlig identisch. Voila!
BID = 941765
karla123
Hallo Ihr Lieben,
also das "Streaming" der Stereoanlage ist nur ein Baustein des Herstellers. Man kann wie gesagt über WLAN Musik vom Smartphone, PC, Festplatten, Netzwerk, Internetradio, Musikplattformen etc. streamen und ohne Stereoanlage auf bestimmte WLAN-Lautsprecher (natürlich auch vom Hersteller) ausgeben. Die Stereoanlage kann als Gesamt-Bestandteil mit eingebunden werden. (D.h. ich möchte nicht einzelne Geräte [z.B. CD-Spieler] einbinden, sondern die gesamte Stereoanlage (also die Ausgabe über AUX bzw. Kopfhöreranschluß). Beim Kopfhöreranschluß höre ich ja auch alle einzelnen Geräte.
Wie bereits geschrieben funktioniert es über den Kopfhörerausgang ja auch ganz hervorragend.
Vielen Dank noch einmal für die Antworten
Liebe Grüße
Karla
BID = 941906
woodi
Tom-Driver hat Dir doch die optimale Lösung aufgezeigt.
Diese ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 25 Okt 2014 15:59 ]
BID = 942112
karla123
Hallo Ihr Lieben,
ich werde den Vorschlag von Tom-Driver einmal ausprobieren und mich dann noch einmal melden!
Vielen Dank an Euch
Karla
BID = 942114
Das ist doch das, was ich die ganze Zeit schreibe.
Die 4(!) vorhandenen Ein-/Ausgangs-Paare machen exakt das, was du willst. Häng das Ding da dran und fertig. Wählst du den Eingang, kannst du hören was über das Internet kommt, wählst du einen anderen, kannst du das ganze Streamen was gerade läuft.
Ob der nun mit Tape, Dat, MD, Video oder Aux beschriftet ist, ist dabei völlig egal.
BID = 942170
karla123
Hallo Ihr Lieben,
also ich habe gestern Abend den Vorschlag von Euch getestet. Einfach an Tape2 angeschlossen, ging nicht. Die anderen Ausgänge probiert, auch kein Erfolg.
Dann aber an Video2 angeschlossen und siehe da, es FUNKTIONIERT!!!
Thema damit erledigt!!
An ALLE Beantworter geht mein herzlichster DANK!!!!
Lieben Gruß von
Karla
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498753   Heute : 15317    Gestern : 16862    Online : 531        24.11.2026    17:46
