harman REC kardon AVR 171
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen im Bild
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC harman kardon AVR 171 --- Streifen im Bild
Suche nach harman kardon
BID = 940093
waterchill
Geräteart : Receiver
Defekt : Streifen im Bild
Hersteller : harman kardon
Gerätetyp : AVR 171
Hallöchen allerseits
von einem Freund habe ich einen Receiver vorliegen den harman kardon AVR 171. Das Bild hat vertikale Streifen oder das Bild verschwindet komplett egal welcher Eingang. Scheint also nur der HDMI Out betroffen zu sein. Was bis jetzt gemacht wurde: Reflow des Chips auf der Platine, was dazu führte, dass zwar das Bild nicht verschwindet aber nun dauerhaft Streifen im Bild zeigt. Meiner Meinung nach ein Kondensatorproblem. Das dumme ist, ich finde einfach keinen Schaltplan für diesen Receiver! Habe bereits das halbe Inet durchforstet ohne Erfolg. Hat jemand evtl. einen heissen Tip wo man sowas bekommen könnte? Darf auch ruhig was kosten daran soll es nicht scheitern. Bin momentan mit der Sucherei am Ende. Es schient wohl nicht so ein "geläufiges" Modell gewesen zu sein.
BID = 940134
waterchill
Der Fehler liegt darin, er hat mir den Receiver in der Schachtel des neuen Receiver gebracht die richtige Bezeichnung lautet AVR 260 für den es natürlich was gibt. Falls es wirklich an dem HDMI out liegen sollte würde ich den SIL9134 schon mal tauschen. Kostet paar Euro und schaden kann es nicht. Kann evtl. für solche Sachen der DDC Clock verantwortlich sein? HDMI ist nicht gerade mein Spezialgebiet. Die Schaltpläne im Anhang.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 942099
waterchill
Den Chip habe ich getauscht hat leider nichts gebracht Hat jemand sonst noch eine Idee? Das ganze HDMI Board kostet knapp 190€ lohnt also nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498583   Heute : 15147    Gestern : 16862    Online : 855        24.11.2026    17:32
