Touch elektronik für taster
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701) taster (7766)
BID = 941331
Menschenmacher
Zur Homepage von Menschenmacher
hallo,
ich bin Bildhauer und presse Gas und Öltanks zu Skulpturen.
Jetzt gerade beschäftige ich mich damit ein Gehäuse für ein itxboard aus so einem zerquetschten Tank zu bauen.
Vor einiger Zeit hab ich mir Lampen gekauft, die ich durch Berührung des Gehäuses ein und ausschalten bzw dimmen kann.
Das fand ich ganz nett und denke es würde sich bei meinem casecon gut machen.
Nun ist die Elektronik der Lampe nicht auf den Rechner übertragbar, weil die ja den Stromkreislauf dauerhaft schließt.
Der Rechner aber mit Taster funktioniert.
Ich möchte nicht das ganze Gehäuse als Schalter benutzen. Das wäre unpraktisch.
Hier mal ein paar Bilder.
Bild 1: Ich habe mit einem Sägekranzbohrer ein Loch in die Oberfläche geschnitten. Und ein Rohr eingeschweißt.
Bild 2: Ich habe das entnommene Stückoberfläche mit einem Stückrohr der nächst kleineren Abmessung verschweißt und isoliert.
Bild 3: Und dann kann ich das teil wieder einsetzen.
An dieses Teil würde ich gerne das Kabel löten das das in die Elektronik läuft.
Bis jetzt habe ich für meine Anwendung - die zwei Drähtchen am Rechner müssen kurz Kontakt habe - leider nix gefunden.
Könnt ihr mir helfen?
Menschenmacher
BID = 941338
Harald73
Falsches Format
verwenden!
es gibt Touch-Sensor-ICs, (z.B. AT42QT1010, oder einen der "tausend" anderen). Am einfachsten holst du dir z.B. solch eine Platine
http://www.adafruit.com/product/1374
und probierts erstmal, ob es mit der Größe von deinem Taster zurechtkommt.
Beim Startsignal für den Rechner ist eine der Leitungen wahrscheinlich Masse, so dass man das Signal von der Touchplatine relativ einfach (direkt, oder über einen Transistor als Inverter, ggf. brauchst du noch ein kleines Filter, wegen dem "Heartbeat") verwenden kann.
Welches Board ist es? Ich habe jetzt nur ein irgendein ITX-Datenblatt geschaut, dort wäre es das Signal "PWRBTN (Power Switch)", was per Taster mit GND verbunden wird.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 941398
Zu einer Zeit, als Mannesmann noch Stahlrohre und u.a. Öltanks herstellte, habe ich mal in deren "Röhrenlager Rath" gejobbt.
Das war ein reines Auslieferungslager auschließlich für Stahlrohre unterschiedlicher Machart.
Neun aneinander grenzende Hallen, jede mit einem Kran um wie am Fließband die hindurchfahrenden LKWs der Spediteure mit den bestellten tonnenschweren Rohrbündeln zu beladen.
Der Nachschub erfolgte mittels Güterwagen und Rangierlok über ein Werksgleis, an dessen Ende sich ein Prellbock befand.
Ich weiß nicht, ob der Lokführer einfach sehr vorsichtig hineinfuhr, bis er Widerstand verspürte, oder ob er sich beim Anhalten an Markierungen orientierte.
Jedenfalls gab es eines Tages ein lautes Rascheln, so als ob man eine Zeitung zerknüllt, und danach herrschte große Aufregung.
Der Grund war, dass etwa zehn der ovalen 1000 Liter Öltanks, die jemand vor dem Prellbock auf dem Gleis abgestellt hatte, gerade "zu Skulpturen verpresst" worden waren.
Öltanks gehörten definitiv nicht zu den von diesem Lager ausgelieferten Artikel, aber wie bei jedem Großbetrieb gibt es immer ein bischen Schwund, und irgendwie muß der ja zu den Kunden gelangen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336639   Heute : 6207    Gestern : 12669    Online : 881        18.11.2026    11:17
