Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rattergeräusche
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Rattergeräusche
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 941325
m172nld
Defekt : Rattergeräusche
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE54688/03
FD - Nummer : 8003 690050
meine Siemens SpüMa macht mir leider Sorgen.
Nachdem ich vor einigen Monaten das Gebergehäuse gründlich reinigte und den Schlauch, der vom Gebergehäuse zum Maschinensumpf führt, von ausgesprochen vielen Ablagerungen befreite, läuft die Maschine in letzter Zeit SEHR lange, bis das Programmende erreicht ist.
Heute habe ich mit Maschinenreiniger eine Reinigung durchgeführt und dabei sind SEHR merkwürdige Rattergeräusche zu hören. (Ob die ansonsten auch zu hören waren weiß ich nicht, da die SpüMa in der Regel nicht läuft, wenn ich zuhause bin.
Da ich hier keine Tondatei anhängen kann habe ich ein 13 Sekunden kurzes Video auf Youtube hochgeladen, wo die Geräusche gut zu hören sind:
http://youtu.be/DA5HNRnh5eQ
Falls mir jemand einen guten Tipp geben kann: Immer her damit, ich nehme ihn gerne an!
Besten Gruß und danke schön!
Jürgen
BID = 941327
derhammer
Tritt das Geräusch beim Abpumpen auf oder im Spülgang?
BID = 941337
m172nld
es tritt beim Abpumpen auf. Möglicherweise müsste ich vielleicht sogar schreiben: Beim Versuch des Abpumpens, denn als der Spülgang vorhin fertig war stand noch reichlich Flüssigkeit im Innenraum...
Vermutlich also eine defekte Pumpe oder ein Fremdkörper, der eine Pumpe behindert?
Schönen Abend noch!
Jürgen
BID = 941343
derhammer
Dann entferne mal die Abdeckung der Laugenpumpe.
BID = 941445
m172nld
Tja...
Dummheit stirbt nicht aus:
Da ich die Geschirrkörbe und die Sprüharme rausgenommen hatte ließ ich das Abdeckgitter und die darunter befindlichen Teile während der Maschinenreinigung im Inneraum "herum" liegen. Und ahnte natürlich nicht, dass das kleine Kunststoffteil, dass links unten im Sumpf sitzt und da einen "Propeller" abdeckt, genau dort hinein rutschen würde.
War aber wohl anscheinend so, denn nachdem kein Wasser mehr abgepumpt wurde und ich das Wasser heraus geschöpft hatte, sah ich das Teil da liegen.
Dann habe ich alles aus dem Inneraum heraus genommen und das Kurzprogramm laufen lassen: Keine Geräusche und das Wasser wurde auch abgepumpt.
Ebenfalls habe ich dann festgestellt, dass der Salzbehälter nicht voll war. (Ob er komplett leer war weiß ich nicht. Glaube ich aber nicht, denn es passte "nur" ungefähr 500gr Salz da rein.)
Nach der anschließenden Reinigung von Geschirr war auf den Gläser ein leichter, grauer, etwas schmieriger Belag. Alles stimmt also wohl noch nicht...
Wenn aber alles gereinigt, Maschinenreinigung durchgeführt wurde, Salz und Klarspüler ausreichend eingefüllt sind: Woher kann das dann noch kommen?
Dankbar für Tipps und sowieso schon für die Antworten vom "hammer"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337745   Heute : 7316    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    12:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
