AEG SpüMa Favorit F44080 IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ende blinkt 13mal
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit F44080 IM --- Ende blinkt 13mal
BID = 940896
maarcuu
Defekt : Ende blinkt 13mal
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit F44080 IM
S - Nummer : 91123526700
FD - Nummer : 55010/54
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45_2 PDR 40
Ich wende mich an euch aus reiner Verzweifelung. Mein GSP hatte eine undichte Stelle am Steigrohr, direkt an dem Gummiflansch am Übergang zum Durchlauferhitzer. Nachdem ich ein neues Steigrohr bestellt und eingebaut habe, lief die Machine augenscheinlich wieder.
Nach zwei Spülgängen ist mir aber aufgefallen das der Spüler nicht mehr heizt, zu keinem Zeitpunkt egal in welchem Programm er sich befindet. Alles andere läuft einwandfrei, nur eben kalt.
Also die Machine wieder geöffnet:
Heizung durchgemessen: Durchgang mit 26 Ohm OK!, bekommt aber keine Spannung!
Niveaudose durchgemssen: Durchgang! bei gefüllter Machine. Schaltet auch beim reinblasen.
Bodenwanne: trocken und Schwimmer ist unten! OK!
Steuerplatine ausgebaut: Lötstellen OK Relais OK
Dann Fehlercode ausgelesen: 13 mal Blinken.
Also Tachosignal von der Umwälzpumpe fehlerhaft. Korrigiert mich wenn ich falsch liege. Habe bis jetzt keine offizielle Fehlercode Tabelle gesehen.
Die Frage ist jetzt: Wie kann ich weiter vorgehen, welche Anschlüsse muss ich messen um dann festzustellen das ich eine neue Umwälzpumpe brauche?
Ich habe den hochgeladenen Schaltplan zur Hand.
Ich bitte um euere Hilfe und zähle auf eure Erfahrung!
Marcus
PDF anzeigen
BID = 940904
www.absenger.net
Hallo Marcus!
Hast du den Widerstand der Tachospule schon vermessen?
Bitte gemessenen Wert bekanntgeben.
Alois
BID = 940909
maarcuu
Also ich habe den Stecker abgezogen (Stecker mit 2 roten Kabeln) und habe diue Kontakte an der Pumpe/Tacho gegeneinader gemessen und bekomme 210 Ohm.
Das müsste in Ordnung sein. Kann ich denn im Betrieb messen, ob der Tacho ein Signal raus gibt, also die Heizung freischaltet? An welchen Kontakten muss ich das messen und welche Spannung müsste dann dort drauf sein? 220V oder 12V?
BID = 940912
www.absenger.net
Der gemessene Wert dürfte richtig sein (genau kann ich es bei diesem Motor nicht sagen).
Der Tachogenerator erzeugt im Betrieb eine Wechselspannung, die von der Drehzahl abhängt.
Vermutlich steigt der Widerstand im Betrieb durch Erwärmung stark an bzw. geht ins Unendliche.
Folge ist, dass dann die Heizung nicht zugeschaltet wird.
Du kannst die Spule folgendermaßen testen:
Erwärme sie einige Minuten lang mit einem Fön und beobachte mit dem Multimeter, wie sich der Widerstand ändert.
Alois
BID = 940918
maarcuu
Ich habe jetzt mal die beiden roten Kabel vom Tacho, an der Steuerung ausfindig gemacht (Stecker E) und dort dann nochmal das Multimeter angeschlossen. 210 Ohm Widerstand spannungslos. Dann habe ich eingeschaltet und konnte keine Spannung (weder AC noch DC) messen, während die Umwälzpumpe drehte. Eigentlich müsste ich jetzt doch was messen?!
Ich werde es jetzt mal mit dem erhitzen probieren.
edit:
Hab einfach hinten an der Pumpe den Fön dran gehalten und richtig warm gemacht (konnte man nicht mehr anfassen) Messung: 240 Ohm. Also das sollte in Ordnung sein. So heiss wird der Tacho auch im Betrieb nicht.
Gruß Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maarcuu am 14 Okt 2014 17:25 ]
BID = 940943
www.absenger.net
Also die Spule muss halt schon für einige Min. erwärmt werden, damit sie bis zum Kern warm wird.
Diese von dir gemessene Widerstandsänderung sollte nach meiner Meinung im Normbereich sein. Somit kann die Spule selbst ausgeschlossen werden.
Verkabelung zur Elektronik muss auch überprüft werden.
Dass du keine Spannung bei laufender Pumpe messen kannst ist nicht normal. Versuchs nochmal bei abgestecktem Tachogenerator, also nur mit Versorgungsspannung für die Pumpe.
Alois
BID = 940999
maarcuu
So da bin ich wieder:
Ich habe das Tachosignal nochmal gemessen: 11V AC wenn die UP dreht. Habs direkt am Stecker gemessen, und an der Platine. dort kommt es auch an. Hab den Fehlercode gelöscht, also im Prüfmodus Taste 2 (30 min) gedrückt, dann blinken alle LEDs und dannach zeigt er keinen Fehler mehr an.
Ich lass sie gerade nochmal laufen (bis jetzt kalt) und überprüfe dann nochmal den Fehlerspeicher.
Falls tzrotzdem noch einer eine Idee hat, immer her damit!
Gruß Marcus
BID = 941402
maarcuu
Anscheinend kann keiner helfen.
Kann mir den jemand bestätigen das 13 mal blinken "fehlendes Tachosignal bei angesteuerter UP" bedeutet?
BID = 941414
derhammer
13 mal
13mal
--- Bei angesteueter Umwälzpumpe wird für 5 + 20Sek.
kein Tachosignal erkannt.
Umwälzpumpe ohne Regelung, Heizung abgeschalten.
Diese Funktion wird dann in jedem Schritt neu geprüft
BID = 941415
derhammer
Umwälzpumpe dreht nicht
Umwälzpumpe / Kondensator defekt
Umwälzpumpe stromlos (Verdrahtung fehlerhaft oder Ansteuerung durch Elektronik fehlt
Tachoimpulse werden nicht
erkannt
Tachogenerator defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337968   Heute : 7539    Gestern : 12669    Online : 640        18.11.2026    13:13
