Miele SpüMa G662-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht, zu wenig Wasser
Serverzeit: 29 10 2026  22:05:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G662-I --- heizt nicht, zu wenig Wasser
Suche nach Miele G662-I Miele G662I heizt nicht zu wenig Wasser
BID = 934706
RST Driver
Defekt : heizt nicht, zu wenig Wasser
Gerätetyp : G662-I
unsere Miele G662-I spült leider nicht mehr richtig. Es zeigen sich dabei zwei Probleme.
1) Die Maschine heizt das Wasser nicht in den Betriebsprogrammstufen "Reinigung" und "Klarspülen". Die Heizung ist allerdings funktionstüchtig - sie funktioniert in der Trocknungsphase tadellos.
2) Die Maschine bekommt meines Erachtens viel zu wenig Wasser. Öffne ich die Klappe 3min nachdem ich das Sparprogramm gestartet habe, befindet sich der Wasserstand deutlich unter der Heizspirale. Ich konnte ca. 4l Wasser nachschütten, bis die Heizspirale unter Wasser stand. Leider heizt die Maschine dann noch immer nicht.
Ursprünglich haben wir teilweise nicht richtig aufgelöste Spültabs bemerkt.
Der Eimertest des nackten Eckventils war mit glatten 20L/min erfolgreich.
Wie gehe ich jetzt am Besten vor? Ich wollte morgen mal den Zulaufschlauch in einen Eimer halten und den Durchfluss des Aquastops prüfen. Die funktionsuntüchtige Heizung im Spülbetrieb erklärt das aber noch nicht...
Danke vorab für eure Mühen!
Phil
BID = 934756
tobi1983
Schaltet der HDW (Heizungsdruckwächter --> Druckdose) aufgrund von zu geringem Wasserstand nicht durch, heizt Deine Maschine auch nicht. Das erklärt Deine zum Teil aufgelösten Tabs...
Prüfe das Einlassventil und deine Wassertasche. Ferner sämtliche Verschlauchungen auf Versottungen etc.
Aber meines Erachtens ist bei Miele meistens der Aquastop/Einlassventil hinüber. Dieser öffnet meist nicht mehr richtig.
Um den Eimertest in Verbindung mit dem Einlassventil zu machen, demontierst Du einfach den Zulaufschlauch, der vom Ventil auf die Wassertasche geht und hältst ihn in einen Eimer. Dann startest Du die Maschine. Dann siehst Du es...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 14 Aug 2014 20:12 ]
BID = 934832
RST Driver
Hallo Tobi,
danke für deine Antwort.
Dass die Heizung trotz nachgefülltem Wasser und damit korrektem Wasserstand nicht funktioniert kann also dennoch ein Problem des Niveauschalters sein?
Phil
BID = 934954
RST Driver
bin leider erst heute dazu gekommen den Durchfluss nach dem Aquastop zu messen.
Das Resultat ist bedauerlich: ca. 1,5-2l waren im Eimer, nachdem der Pumpvorgang beendet war. 2L/min sind natürlich viel zu wenig und lassen eindeutig auf den Aquastop schließen.
Die anliegende Spannung beträgt 230V. Muss es hier ein bestimmtes Modell von Miele sein oder kann ich jeden x-beliebigen Aquastop nehmen und den zugehörigen männlichen Stecker separat beziehen? Alternativ wäre es doch möglich den originalen Stecker zu entfernen und mittels zweier Flachstecker zu arbeiten, oder? Sonderlich gedichtet sieht dieser Stecker nämlich nicht aus.
Phil
BID = 934963
derhammer
Bestell bei Miele mit den Gerätedaten das passende Teil.
BID = 934974
RST Driver
Aquastop Miele: 180€
Aquastop Universal: 50€
Was spricht gegen die Universal-Lösung?
Phil
BID = 936038
RST Driver
muss euch noch mal stören. Es gibt fertige Reparatursätze mit Quetschverbindern und Schrumpfschlauchstücken für Siemens, Bosch etc. für rund 30€. Was spricht dagegen diese Aquastops an meine Miele anzuschließen? Laut Miele Kundendienst sind die Aquastops einfache Öffner/Schließer und haben keinen Einfluss auf den Durchfluss.
Die Haltbarkeit der billigen Aquastops lassen wir mal außen vor.
Phil
BID = 936830
Maxx24
Servus,
Die Aquastopschläuche haben bei Miele sehrwohl einen Durchflussbegrenzer.
Lies mal genau die Daten auf dem grauen Kasten, den du auf den Wasserhahn schraubst!
Universalkits für Siemens passen nicht!
Maxx24
BID = 937238
RST Driver
Servus Max,
tatsächlich, eine entsprechende Angabe findet sich auf dem Kasten; 4,9L/min. Anbei ein Photo.
Was würde denn passieren, wenn ich den Siemens-Universal Aquastop dran baue? Soweit ich weiß reguliert die Miele den Wasserstand primär über die Füllstandshöhe und nicht über eine zeitliche Steuerung.
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am  8 Sep 2014 16:14 ]
BID = 937665
Maxx24
Wie gesagt, die Begrenzung auf 4,9l hat schon einen Sinn.
Wenn du es nicht glaubst, bin ich ausser Stande dir zu helfen.
Maxx24
BID = 937951
RST Driver
Hi Max,
glaube ich dir, dass die Begrenzung durchaus eine Funktion hat. Ich wüsste nur gerne welche und mit welchen Risiken und Nebenwirkungen man rechnen muss, wenn diese eben nicht vorhanden wäre.
Phil
BID = 937967
123abc
Wenn die Wassertasche zu schnell vollgefüllt wird kann diese überlaufen.
Wenn zu Wenig Wasser einläuft langt eventuell die Ventilöffnungszeit nicht aus.
BID = 938385
RST Driver
Das Problem der mangelnden Ventilöffnungszeit habe ich ja jetzt durch den defekten Aquastop simuliert bekommen.
Was wäre denn mit der Pfuschervariante das Eckventil auf den gewünschten Durchluss zu reduzieren? Mit ein wenig ausprobieren sollte das machbar sein. Es gibt ja auch fertige Durchflussbegrenzer für 3/4
Zoll Gewinde. 5L/min habe ich auf Anhieb gefunden.
Klar, das ist keine Bilderbuchlösung, aber das Budget ist nun mal begrenzt...
Einwände?
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am 18 Sep 2014  4:19 ]
BID = 938403
Maxx24
Hast PM.
BID = 940245
RST Driver
wollte mich noch einmal melden und von meiner Bastelei berichten. Leider geht damit ein neues (altes?!) Problem einher.
Ich habe jetzt doch testweise diesen Aquastop verbaut: http://www.amazon.de/gp/product/B00.....psc=1
Die Maschine lief 2 Spülgänge ohne jegliches Problem durch. Sie hat geheizt, gespült und getrocknet - wunderbar. Jemand schrieb bei Amazon von sehr ähnlichen Durchflussmengen von ca. 4,5L/min dieses Reparatursatzes gegenüber 4,9L/min seines Miele Aquastops und brauchte mich daher zu diesem Modell. Der Wasserstand war genau jedenfalls genau so wie gewünscht.
Der zweite Durchgang wurde mit Somat Maschinenreiniger durchgeführt, der auffällig stark olfaktorisch wahrnehmbar war.
Leider hat mein Gerät am Abend einen anderen Fehler gezeigt, zudem bekommt es schon wieder zu wenig Wasser.
Der neue Fehler: die Maschine läuft permanent durch und beendet das Programm nicht auf 12 Uhr. Egal wie ich den rechten Programmknopf stelle, die Maschine läuft ohne Unterbrechung. Früher war das Gerät in der 12 Uhr Position praktisch ausgeschaltet.
Wählt man das Programm Spar, pumpt die Maschine erst 1 min ab, springt dann aber nicht von selbst in den nächsten Schritt, um Wasser einzulassen. Es hört sich dabei so an, als ob der Aquastop ganz kurz angesteuert wird, aber sofort wieder dicht macht. Stellt man das Programmrad etwas vor, hört es sich so an als würde Wasser durch den Aquastop fließen (für ca. 30s, der Zeitwert stimmt also) - leider erreicht der Pegel die Heizstäbe bei Weitem nicht.
Habt ihr eine Idee? Als Nächstes folgt mal wieder ein Eimertest...
Phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RST Driver am  6 Okt 2014 21:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193840752   Heute : 52129    Gestern : 49271    Online : 746        29.10.2026    22:05
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
