Siemens SpüMa SN66T091EU/15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockenergebnis schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  14:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN66T091EU/15 --- Trockenergebnis schlecht
Suche nach Siemens
BID = 941002
Schnurzel
Defekt : Trockenergebnis schlecht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN66T091EU/15
ich bin nicht mehr zufrieden mit dem Trockenergebnis meines Geschirrspülers. Unmittelbar nach Beendigung der Trocknung steigt kein Dampf auf bei geöffneter Türe.
Woran kann das liegen?
Wassertasche bzw. Wärmetauscher ist ziemlich verschmutzt. Kanns das sein?
Bin für jeden (nützlichen) Tipp dankbar.
Grüße
BID = 941014
Schnurzel
Hab grad die Maschine unter Zugabe eines "Maschinenpflegemittels" laufen lassen und komme vom Einkaufen zurück: jetzt steht die Maschine (heiß) und zeigt Fehler "E15".
Was hat das zu bedeuten?
Grüße
BID = 941016
Schnurzel
Erneut eingeschaltet. Wieder Ausfall. Diesmal mit "E09" und der FI-Schalter hat ausgelöst. Heizung defekt?
Grüße
BID = 941024
derhammer
E09 ist Heizpumpe ( Heizkreis ). E15 Wasser in der Bodenwanne
BID = 941041
derhammer
Schau mal nach, ob dein Pumpentopf undicht ist und das Wasser über die Heizpumpe gelaufen ist.
BID = 941080
Schnurzel
Danke für die Tipps.
Werd mir heute mal das Gerät von unten anschauen und berichten.
Grüße
BID = 941234
Schnurzel
Pumpentopf ist dicht. Aber die Pumpe oder Heizung ist wohl mit Wasser in Kontakt gekommen. War auch deutlich zu sehen.
Habe die Wassertasche im eingebauten Zustand mit dem dünnen,biegsamen Schlauch und Pumpe einer Urlaubsbewässerung etwas gereinigt.
Jetzt läuft sie ohne Störung durch und trocknet auch ordentlich.
Die Wassertasche war wohl etwas verstopft und ist deshalb übergelaufen.
Ich würde gern die Wassertasche ganz ausbauen und gründlich reinigen.
Hab angefangen das Teil auszubauen. Habs dann aber aufgegeben.
Gibts da Tipps?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schnurzel am 18 Okt 2014 10:32 ]
BID = 941247
derhammer
Wo hakt es denn?
BID = 941297
Schnurzel
Die Wassertasche ist über eine Rosette mit dem Innenraum verbunden.
Diese Schraubverbindung kriege ich nicht auf da die Rosette keine richtige Angriffsfläche bietet.
Grüße
BID = 941299
derhammer
Gibt Schlüssel dafür.
Außerdem muss unten der kleine Einlauf gelöst werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338808   Heute : 8380    Gestern : 12669    Online : 386        18.11.2026    14:27
