Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler code E15
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehler code E15
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 941265
erich40
Defekt : Fehler code E15
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M092EU/18
FD - Nummer : FD9006
Der Geschirrspüler pumpt ab und die Pumpe schaltet nicht aus, nur über den Netzstecker. Und zeigt den Fehler e15 an.
BID = 941268
derhammer
Wasser steht in der Bodenwanne.
Sockelleiste entfernen, Wasser entfernen aus der Bodengruppe. Undichtigkeit suchen, mache mal Fotos von unten aus der Bodengruppe.
Arbeite spannungsfrei
BID = 941269
www.absenger.net
Da wird ziemlich sicher Wasser in der Bodenwanne sein (also dort wo keins hingehört) und der Schwimmerschalter ausgelöst haben (wenn nicht, dann könnte der Microschalter beim Schwimmer defekt sein.
Dann macht die Maschine nichts mehr außer Abpumpen.
1.) Geschirrspüler ausbauen
2.) Sockelblech vorne unten abmontieren
3.) Spüler nach vorne kippen und Wasser entleeren (ist das Wasser klar oder schmutzig?)
4.) Spüler wieder in Betrieb nehmen und nach dem Leck suchen
Alois
Edit: Oops, derhammer war schneller als ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 18 Okt 2014 20:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339228   Heute : 8800    Gestern : 12669    Online : 432        18.11.2026    15:03
