Hameg HM 312-8, Widerstand abgeraucht Suche nach: hameg (628) widerstand (25859) |
BID = 940720
Mustermax88992000 Gerade angekommen
ich habe nun nach vielen Jahren mein Oszilloskop Hameg HM 312-8 vom Dachboden geholt und voller freudiger Erwartung eingeschaltet. Leider machte es nur "bitsch" und ein Widerstand im Inneren ging in Flammen auf. Jetzt kann ich leider den Wert nicht mehr erkennen und bezeichnet sind die Bauteile auf der Platine auch nicht. Ich hänge hier mal 2 Bilder an. Kann jemand eventuell sagen, welchen Wert der Widerstand hatte? Der Widerstand hängt mit einem Bein am + eines Gleichrichters und mit der anderen Seite am Kollektor eines BF458 Transistors. Gleichrichter und Transistor sind ok. Jemand eventuell auch eine Idee, wieso der Widerstand abgetaucht sein kann? Kann man irgendwo einen Schaltplan bekommen?
Danke und Gruß
BID = 940724
perl Ehrenmitglied
| | Kann man irgendwo einen Schaltplan bekommen? |
Hameg hatte früher viele Manuals Schaltpläne im Netz.
Da jetzt alles bei Rostig&Schwer gelandet ist, solltest du dort mal nachschauen.
BID = 940740
Bubu83 Schreibmaschine
Ich zitiere von dieser Seite:
Hameg
Sollten Sie für abgekündigte Geräte einen Schaltplan benötigen oder weitere Fragen haben, so wenden Sie sich bitte über Kontakt direkt an uns.
Wenn die das schon so deutlich auf ihrer Homepage schreiben, helfen die dir sicher weiter.
Viele Grüße
Bubu
BID = 940807
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Die Ursache durfte klar sein:
Bei ein paar Elkos in der Siebkette der Stromversorgung ist durch die lange Lagerung der Reststrom viel zu hoch gewesen.
Das hatte ich schon bei vielen Hamegs, die lange gestanden hatten.
Übrigens ist das exakt der Grund,warum man Geräte nach so langer Lagerung nicht einfach einschalten sollte.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 940817
perl Ehrenmitglied
| | Wenn die das schon so deutlich auf ihrer Homepage schreiben, helfen die dir sicher weiter. |
Dabei solltest du auch die Seriennummer angeben, denn die Anordnung der Trimmer auf deinem Foto entspricht nicht der, die im veröffentlichten Abgleichplan des HM312-8 gezeigt ist.
BID = 940895
Was hätte ich denn vorher machen müssen?
Und kann das bedeuten, das nur der Widerstand defekt ist? Ich hatte vermutet, dass es ein Folgefehler ist.
Ein Typenschild mit Seriennummer gibt es leider bei dem Gerät seltsamerweise nicht. Die einzige Nummer die ich finden kann, ist die auf dem Aufkleber, den man auf dem Bild sieht. Der gleiche Aufkleber klebt auch auf dem Bildröhre. Vorn am Gerät über dem Bildschirm steht nur HM 312-8.
Ich werde dann mal bei Hameg nach einem Schaltplan fragen.
Danke erstmal für alle Antworten!
BID = 940965
Zum vorsichtigen Wiederinbetriebnehmen nimmt man einen Stelltrafo und dreht die Spannung GANZ langsam auf, immer ein paar Volt höherdrehen und dann ein paar Minuten warten.
Oder eine Glühlampe mit 40 bis 60 Watt in Reihe schalten und warten, bis sie ausgeht.
Es kann gut sein, daß das Skop mit formierten Elkos und einem neuen Widerstand funktioniert.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 14 Okt 2014 23:21 ]
BID = 941801
Der Tipp mit dem Hameg Kundenservice war super! Abends eine Anfrage in das Kontaktfenster geschrieben und am nächsten Morgen um 8:00Uhr hatte ich schon eine Mail mit Bedienungsanleitung und Schaltplänen. Das nennt man mal Kundenservice!
Ich habe nun den Widerstand und die beiden Elkos getauscht und mein Hameg läuft wieder
Bestimmt müsste er mal neu eingestellt werden, denn wenn ich den Strich links am Raster beginnen lasse, fehlen rechts etwa 2mm bis zum Rastergitter. Naja, am immerhin läuft er sonst wieder.
Vielen Dank euch allen!
BID = 941803
perl Ehrenmitglied
| | wenn ich den Strich links am Raster beginnen lasse, fehlen rechts etwa 2mm bis zum Rastergitter |
Dann ist entweder die Ablenkspannung zu gering, oder die Hochspannung etwas zu groß.
Die Ablenkspannungen von X- und Y-Platten kann man problemlos mit dem Digitalvoltmeter messen, aber zur Messung der Hochspannung sind die meisten DMM nicht geeignet, sondern sie werden beschädigt.
Bevor du aber anfängst daran herumzudrehen, solltest du sicherstellen, dass alle anderen Versorgungsspannungen ihre Sollwerte haben oder diese ggfs. in Ordnung bringen.
