Was ist den das für ein Fehler ?!
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 941660
Elektro Freak
Moin, habe gestern einen TFT Monitor angetragen bekommen mit folgendem Fehler im Panel. (Siehe Anhang)
Sieht für mich aus wie Flüssigkeitseinschlüsse, der Monitor stand aber immer Trocken und Fern von Getränken, lediglich gequalmt wurde in der nähe.
Der Monitor hatte vorher schon einige Zeit einen Rotstich ..
Kann man da was machen ? --> Warscheinlich nicht ?
Hat vielleicht jemand noch so ein Panel liegen ? Ansonsten wird der Monitor entsorgt da er Rauchergelb ist und vor 2 Jahren einem Freund geschenkt wurde.. Ich sollte dannach schauen.
Grüße
BID = 941661
Umgekehrt!
Das sieht nach eingedrungener Luft aus.
Entweder hat sich die Polarisatorfolie vom Glas des LCD gelöst *), oder das LCD ist undicht geworden, wodurch ein Teil des Flüssigkristalls ausgelaufen ist.
Die runden Flecken könnten Druckstellen sein.
Möglicher Weise hat jemand etwas auf dem Display gelagert, oder durch das Eigengewicht bei unsachgemäßer Lagerung mit dem Schirm nach unten auf unebenen Untergrund.
*) P.S.:
Wenn da nicht noch die Schutzfolie drauf ist.
Mit dem dicken Kratzer drauf, dürfte es aber so oder so ein Fall fürs Recycling sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Okt 2014  3:25 ]
BID = 941693
Da könnte das Display auch gebrochen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338349   Heute : 7920    Gestern : 12669    Online : 420        18.11.2026    13:46
