Kenwood Verst KRF-V8060D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Surround Ausgang kein Ton
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood KRF-V8060D --- Surround Ausgang kein Ton
Suche nach Kenwood
Problem gelöst
BID = 940668
Hallöchen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Surround Ausgang kein Ton
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V8060D
hoffentlich kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Der Kenwood KRF-V8060D Verstärker, der mittels S/PDIV an eine Spielekonsole angeschlossen ist, liefert von einen Tag auf den anderen keine Spannung an beiden Surroundausgängen (SL und SR).
An der Konsole liegt es nicht, da es mit einer Anderen auch nicht klappte.
Ob Spannung anliegt, wenn man den coaxialeingang benutzt, habe ich nicht getestet.
Habe auch keine Auffälligkeiten gesehen.
Wenn man die Testfunktion benutzt, funktionieren jedoch alle Ausgänge.
Mir ist Aufgefallen, dass beim Anfang des Tests ein Relais schliesst und wenn man die Testfunktion beendet, das Relais wieder öffnet. ( Klicken zu hören )
Hab auch manuell beim Listen Mode auf Dolby Digital eingestellt, hilft auch nix.
Müsste nicht am Display Surround anstatt Stereo leuchten?
Leider habe ich keinen Schaltplan und wäre sehr erfreut über einen.
Bedienungsanleitung: http://manual.kenwood.com/files/B60-5188-10.pdf
Danke schonmal im voraus für jeden Tipp.
Hoffe ich hab keine wichtigen Infos vergessen.
BID = 940739
Bubu83
Mögliche Fehler:
- Lautsprecher ausgeschaltet (Speaker-Taste)
- Mute aktiviert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471214   Heute : 4601    Gestern : 22017    Online : 251        23.11.2026    6:36
