Denon Verst Hifi ärker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzkreis wird aktiviert Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 903899
Reignman Neu hier
 Beiträge: 27 Wohnort: BW
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzkreis wird aktiviert
Hersteller : Denon
Gerätetyp : Hifi Verstärker
ich habe hier einen älteren Denon PMA-425R Verstärker. Der Verstärker zeigt das Problem das wenn man über eine bestimmte Lautstärke hinaus aufdreht, das er dann den Schutzkreis aktiviert. Dies erkenne ich lt. Bedienungsanleitung daran das die LED (Mute/Standby) schnell blinkt!
Ich habe es mit dem angeschlossenen Tuner sowie mit dem Tape probiert, wenn man den Volume Drehregler über ~10 Uhr hinaus aufdreht aktiviert der Verstärker den Schutzkreis, obwohl die Lautstärke garnicht so laut ist.
Angeschlossen an den Verstärker sind 2 "Jamo Cornet 35" Lautsprecher...
Könnt ihr mir sagen an was das viel. liegen könnte?
BID = 904143
Reignman Neu hier
So bin einen großen Schritt weiter ...
Also vom Denon verstärker hat wohl der Rechte Kanal einen Defekt, denn der Schutzkreis wird nur aktiviert wenn der Rechte Kanal "lauter" gedreht wird, dabei ist es egal ob Speaker-Anschluss A oder B verwendet wird...
Was meint ihr was das für ein Bauteil eventuell sein könnte und lohnt sich eine Reparatur?
BID = 913978
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Die Reparatur lohnt sich auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall ein Problem in einer Endstufe, aber mit passendem Messgerät und Generator schaut man sich dann mal an was die schutzschaltung ausslöst, ( clipping, Gleichspannung, arbeitspunkt ) dann die defekten Bauteile prüfen und ersetzen. Da was pauschal sagen ist nicht möglich, das einzige was du mal machen kannst sind die emitterwiderstände durchmessen, aber ansonsten messen und suchen !
BID = 940464
runDATA Gerade angekommen
Ich habe das Problem gelöst indem ich die Schutzschaltung überbrückt habe.
Von den 2 Spulen links und rechts vom Schutzrelais habe ich einen dünnen isolierten Draht direkt zu den Eingängen an der platine hinter der led (ist beschriftet) gelegt und verlötet.
die schutzschaltung springt immer noch an aber das signal kommt trotzdem bei den lautsprechern an.
(hatte auch das problem am rechten kanal)
BID = 940496
Das ist so ungefähr die dümmste Idee die man haben kann! Die Schutzschaltungen sind nicht aus Spaß da drin! Sie schützen die Lautsprecher vor Zerstörung. Es gibt einen Grund für die Auslösung, den muß man finden und den Fehler beheben!
Ganz davon ab, mal auf das Datum von dem Thread geachtet?
BID = 940648
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
Damit setzt Du Deinen Boxen der Gefahr aus, irgendwann mal dem Gleichspannungstod zu erliegen....
Hier liegt eindeutig eine Gleichspannung am Ausgang an!
Die Endstufe wird mit einer positiven und einer negativen Gleichspannung betrieben.
Dazwischen liegen die Endstufen mit deren Emitterwiderständen.
An dem Punkt in dieser Strecke, der zum Lautsprecher und vorher zur Schutzschaltung führt, darf keine Gleichspannung anliegen (Mittenspannung gleich 0 Volt, oder knapp mit eininigen mV) je nach Schaltung.
Der beschriebene Fehler wird u. a. durch Treibertransistor mit hoher Restspannung verursacht ( Transistor leitet geringfügig, obwohl an der Basis keine Spannung anliegt (offene Basis)). Auch leicht durchschlagende Kondensatoren führen zum selben Effekt, oder die Mittenspannung ist unwissentlich über entsprechenden Trimmer verändert worden!
(Ich hatte da mal einen Kunden, der hatte vorsorglich in seinem Reciver alle "Schrauben" festgezogen! Nur, danach ging nix mehr, entpuppten sich die vermeidlichen Schrauben als Bandfilter, Spulen und Trimm-Potis und -Kondensatoren!)
Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471379 Heute : 4767 Gestern : 22017 Online : 788 23.11.2026 6:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.260087966919
