welchen Transistor für Nokia Handy? (mit Bild)
Serverzeit: 23 11 2026  14:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) handy (3193)
BID = 940639
romeon
Bei recht groben Lötarbeiten wurde ein Transistor zerstört. Er war bzw. ist in einem Nokia 7110 Handy verbaut und steuerte die Tastaturbeleuchtung. Das Handy geht noch, die Tastaturbeleuchtung nicht :).
Jetzt würde ich diesen gerne versuchen zu ersetzen, nur kann ich mit dem aufgedrückten Modell-Kürzel nichts anfangen.
Hier ein Bild:
In groß liegt das Bild hier: hxxp://abload.de/img/nokia7110defekt5kso3.jpg
Kann mir jemand sagen, nach welchem Transistor ich Ausschau halten muss?
Würde dieser hier evtl passen? BCW 66H SMD :: Transistor SMD NPN SOT-23 45V 0,8A 0,33W
http://www.reichelt.de/BCW-66H-SMD/.....BCW66
Vielen Dank + Gruß,
Roman
BID = 940651
SOT-23
Ich bezweifle, dass da so große Transistoren drin sind. Eher ist das SC-70.
P.S.: Das kleine "s" deutet evtl. auf den Hersteller Siemens bzw. Infineon hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Okt 2014 21:57 ]
BID = 940654
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auswahl SMD mit EF:
http://www.s-manuals.com/smd/ef
DL2JAS
BID = 940661
romeon
danke euch!
Ich hab mal die Größen gegoogelt:
SOT23 hat wohl: 3 mm × 1,75 mm × 1,3 mm und
SC-70 lt.Google: 1,25 mm x 2,0 mm x 0,9 mm.
vom Gefühl her würde ich eher auf SOT-23 tippen. Das Handy ist ~15 Jahre alt, die Bauteile sind da schon noch ziemlich gut zu erkennen.
Ich gucke mal, dass ich morgen nachmessen kann ...
Besten Dank euch bisher!
Roman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476712   Heute : 10108    Gestern : 22017    Online : 767        23.11.2026    14:53
