Thermosicherung überbrücken/überprüfen
Serverzeit: 23 11 2026  14:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermosicherung (737)
BID = 939924
asdewq9912
Mein Beamer (Samsung SP-A600B) ist defekt. Dass eine Fehleranalyse über das Internet nicht funktioniert weiß ich, deshalb hab ich selbst schon ein bisschen gelesen und versucht und wollte nun mal die Thermosicherung überprüfen, da dies wohl öfter passiert bei dem Modell.
Zuerst einmal wie ich auch die Idee komm (vielleicht ist es ja total abwegig). Der Beamer zeigt zwar nicht die Fehlermeldung wegen zu hoher Temperatur an, allerdings geht er nach ca. 5 min (mal mehr oder weniger) wieder aus (mit einer Fehlermeldung, dass die Lampe unvorhersehbar angeschaltet wurde (Thermosicherung st für die Lampe zuständig), deshalb dachte ich vielleicht könnte es trotzdem daran liegen. (Manchmal läuft er allerdings auch mehrere Stunde, bis ich ihn ausschalte)
Es handelt sich um dieses Teil: http://www.cel.com.tw/pt.htm (Es sollte die Special PT-01 Serie sein, da noch ein Kabel hinten dran hängt, sollte ja aber kein großer Unterschied sein.)
Dort heißt es "install directly to heat generating parts and cut off immediately so easy to apply" Was ich so verstehe, dass, wenn alles in Ordnung ist, der Strom durchgelassen wird, aber sobald er etwas feststellt dicht macht und somit der Stromkreis unterbrochen ist.
Deshalb meine Frage, kann ich einfach den Stromkreis schließen und die Thermosicherung ausbauen (natürlich nur zum testen), oder kann da etwas passieren? (Zu war wird der Beamer wohl nicht in der kurzen Zeit, weshalb das kein Problem sein sollte.)
Falls noch Angaben gebraucht werden, liefere ich die natürlich gerne noch nach.
Ich hoff ich bin im richtigen Unterforum, war mir nicht ganz sicher, wo genau ich da hin muss.
Danke!
BID = 939925
Das würde ich nicht machen.
Man kann diesen Bimetallschalter bestimmt auch anders prüfen und ein Lampendefekt ist ja so billig nicht.
Gebläse überprüfen und falls Filter im Luftweg sind, diese reinigen.
BID = 939927
asdewq9912
Zum Glück hab ich nochmal nachgefragt, kenne mich ja nicht wirklich aus. Ich werde demnächst mal einen Fachmann fragen, ob er mir helfen kann, das mit den Lüftern und Filter hab ich zwar schon mal gemacht, werde ich aber nochmal gründlicher machen.
Vielen Dank.
BID = 939961
nabruxas
Monitorspezialist
Eventuell ist die Lebensdauer der Lampe erreicht.
BID = 939982
asdewq9912
nabruxas hat am  3 Okt 2014 02:31 geschrieben :
Vielen Dank, allerdings habe ich schon eine neue eingebaut und der Fehler tritt immer noch auf. Hab ich vergessen zu erwähnen, sorry.
BID = 940004
Bei einigen Projektoren muß nach einem Lampenwechsel deren Betriebsstundenzähler manuell zurückgesetzt werden. Evtl ist das der Grund für die Abschaltung nach ein paar Minuten.
Schau ins Handbuch, wie man einen Lampenwechsel korrekt durchführt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476623   Heute : 10019    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    14:45
