Amica SpüMa EGSP 14035 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Amica EGSP 14035 E --- Gerät startet nicht
Suche nach Amica EGSP
BID = 940234
marine1234
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EGSP 14035 E
S - Nummer : ZZA 6626 1/1008959
FD - Nummer : OTP 415
Typenschild Zeile 1 : Fabr. Nr.: 7006027
Hallo, bin seit heute neues Forenmitglied und habe flg. Problem mit meinem GS : Das Gerät startet nicht obwohl Start-, Pausen- und Programmknöpfe heil sind. Nur Abpumpen geht auch nicht. Hat jemand vielleicht eine Idee, ob hier etwas selbst zu prüfen oder zu reparieren ist ?
BID = 940243
Maxx24
Servus,
Hat das Gerät Spannung?
Wenn ja, Türschalter prüfen.
Maxx24
BID = 940273
marine1234
Moin Maxx24,
vielen Dank für Deinen 1sten Tip.
Spannung hat die Maschine wohl da die LED anzeigen ja leuchten.
Wie kann ich nun prüfen, ob der Türschalter defekt ist ?
Der Laie freut sich über weitere Tips.
ciao
marine1234
BID = 940317
Maxx24
"Spannung hat die Maschine wohl da die LED anzeigen ja leuchten"
Das geht aus deinem ersten Post nicht hervor!
Maschine spannungsfrei machen.
Bedienblende demontieren.
In der Mitte ist die Türverriegelung mit dem Türschalter.
Den abstecken und im offenen wie im geschlossen Türzustand messen!
Maxx24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maxx24 am  7 Okt 2014 19:01 ]
BID = 940457
marine1234
Super Tip,
nachdem ich den Schalter ausgebaut hatte, habe ich dann herausgefunden, dass
der schwarze kleine Kippschalter aus seiner Halterung herausgerutscht war
und somit den e-Schalter nicht mehr an- oder ausschalten konnte.
Maschine läuft nun wieder.
Vielen Dank nach Österreich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509101   Heute : 3040    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    2:00
