Makita DC18RC S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Primärspannung falsch
Serverzeit: 25 11 2026  14:28:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Makita DC18RC S --- Primärspannung falsch
Suche nach Makita DC18RC
BID = 940260
damian1985
Geräteart : Sonstige
Defekt : Primärspannung falsch
Hersteller : Makita
Gerätetyp : DC18RC S
ich habe hier ein Makita DC18RC Ladegeräte aus den USA. Dieses würde ich gerne von 110V auf 230V umbauen nur finde ich dazu nichts im Netz.
Ich habe dieses mal aufgeschraubt und gesehen das einige komponenten wie z.B. die Sicherung schon für 250v ausgelegt sind. Kann mir hier vielleicht einer hilfreiche Tipps geben was ich zu beachten habe bzw was vielleicht getauscht werden muss?!
Vielen Dank
Damian
BID = 940266
Da ist absolut nichts auf 230V ausgelegt. Die Sicherung ist für 250V zugelassen weil die eben so produziert werden. Das ist die maximale Spannung. Da bei 120V aber der doppelte Strom für die gleiche Leistung fließen muß, passt die also schonmal nicht, genau wie der ganze Rest.
Der Siebelko mit 220V Spannungsfestigkeit würde dir sofort um die Ohren fliegen, für 230V Länder wäre der auf 450V ausgelegt weil es sich auf U^ auflädt.
Da hilft nur ein passendes Ladegerät oder ein Vorschalttrafo.
BID = 940268
damian1985
Das habe ich mir schon gedacht.
Bei dem Model davor, musste der Mosfet-Transistor, Elko und Varistor ausgetauscht werden nur weiss ich nicht ob es bei diesem genau so wäre.
Wollte mir das kaufen eines neuen bzw eines Vorschaltgerätes sparen aber da werde ich wohl nicht drum rum kommen....
BID = 940271
nabruxas
Monitorspezialist
Kaufe Dir ein passendes Ladegerät oder einen Spartrafo!
Wenn Du im Urlaub bist und dort den Handwerkern schon unbedingt helfen möchtest, kannst Du neben der Zahnbürste auch das Ladegerät für die USA im Koffer einpacken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Okt 2014 10:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524149   Heute : 18140    Gestern : 22653    Online : 387        25.11.2026    14:28
