Unbekannt Trafo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschluss unklar
Serverzeit: 25 11 2026  14:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt Trafo --- Anschluss unklar
Suche nach Trafo
BID = 939521
Sebast1an
Geräteart : Sonstige
Defekt : Siehe Text
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Trafo
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Was für einen Kabelschuh (oder ähnlich?) benötige ich, um eine Litze/Ader (Erdungskabel) mit folgendem Anschluss zu verbinden.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebast1an am 28 Sep 2014 14:48 ]
BID = 939525
Rafikus
Flachsteckhülse
BID = 939549
Rhodosmaris
Die Breite müsstest du selbst ausmessen.
Standardmaße wären 2,8mm, 4,8mm und 6,3mm - wobei ersteres schon von der Ansicht des Bildes nicht in Betracht kommt.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524063   Heute : 18054    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    14:18
