Onkyo Verst TX-8210R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linker Phono Kanal defekt
Serverzeit: 23 11 2026  06:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Onkyo TX-8210R --- Linker Phono Kanal defekt
Suche nach Onkyo
BID = 940258
thomasp667
Geräteart : Verstärker
Defekt : Linker Phono Kanal defekt
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX-8210R
seit gestern ist der linke Phono-Kanal meines Onkyo TX-8210R defekt, sprich er ist komplett tot. Der andere rechte Kanal läuft noch fehlerfrei.
Bei allen anderen Eingängen (CD,TAPE etc.) funktionieren beide Kanäle einwandfrei.
Habt Ihr Tips für die Fehlersuche? ein Schaltplan wäre natürlich auch von großer Hilfe.
Grüße
Thomas
BID = 940262
thomasp667
Es handelt sich hier natürlich um einen Receiver...
BID = 940265
Das Servicemanual ist mit Google zu finden.
Für die Fehlersuche einfach mit Signalverfolger oder Oszilloskop den Weg nachgehen.
Vom Tonabnehmer bis zum Quellenumschalter kommt da alles in Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471502   Heute : 4890    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    6:55
