Yamaha REC RX-V467
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton und Menüprobleme
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V467 --- Kein Ton und Menüprobleme
Suche nach Yamaha
BID = 940138
Gribasu
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ton und Menüprobleme
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V467
Hallo Hifi-Forum Gemeinschaft,
ich habe eine Problem mit meinem Yamaha RX-467 Receiver.
Ich bin auf das Forum durch den anscheinend berühmten C405 Fehler gekommen.
Der Fehler trifft aber glaube nicht bei mir zu, da der Receiver ja aus dem Standby kommt.
Zu meinem Fehler: Und zwar ist der Ton total weg und das Menü spinnt total, wenn ich Laptop/Konsole oder dergleichen anschließe.
Die rote Power-Anzeige leuchtet nicht mehr und wenn ich versuche den Receiver über den Power-Knopf einzsuchalten, muss ich den mehrmals betätigen. Wenn ich zum Beispiel den HDMI Stecker von meinem PC anstecke, dann verschwindet das ganze Menü und es leuchtet ganz stark rechts oben in der Ecke die Lautstärke oder Zahlen in der Mitte. Wenn ich dann den Stecker wieder rausziehe, erscheint wieder das normale Menü.
Die FM oder AM Sendersucher geht auch gar nicht und insgesamt kommt kein Ton und nix mehr aus dem armen Receiver.
Vielleicht wisst Ihr ja woran es liegen kann....
Ich glaube der Fehler entstand, dass einmal Wasser an den Steckdosenverteiler kam aber ich bin mir nicht sicher, da ansonsten alle anderen Technikteile und der Steckdosenverteiler noch funktionieren.
Ich habe den Receiver auch schon einmal aufgeschraubt aber nichts Verdächtiges gefunden, außer eine ganz starke Verschmutzung (auf Bild 1 noch auf dem Prozessor ein wenig zu sehen). Die habe ich mit Pinsel bereinigt
Vielleicht seht ihr ja was auf den Bildern.
Vielen Dank im Voraus für mögliche Hilfe bei dem Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494045   Heute : 10608    Gestern : 16862    Online : 695        24.11.2026    13:14
