welches Relais für Klingel-Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665) klingel (1426) schaltung (31791)
BID = 939932
easyrider321
Hallo Fachleute!
Ich weiß gerade noch was Volt und Ampere ist, habe es aber ansonsten mehr mit der weichen Ware (Software) als mit der Hardware zu tun. Trotz langem googeln ist es mir nicht gelungen für folgendes Problem ein Relais oder ähnliches zu finden:
Ich habe eine Türklingel an einem Trafo 8V AC. Und ich habe einen potentialfreien Kontakt einer Alarmanalage (3V). Ich möchte den Kontakt über ein Relais an die Klingel anschließen, so das beim Klingeln der Kontakt geschlossen wird.
Meine Frage: welches Relais (oder Optokoppler, oder, oder .. ) brauche ich um diese einfache Schaltung zu realisieren?
Für konkrete Hilfe (am besten mit link zu so einem Teil) wäre ich sehr dankbar.
BID = 939933
Potentialfreier Kontakt besagt das dieser Kontakt nicht mit der Quelle verbunden ist. Du kannst also schon diesen Kontakt als Klingelknopf verwenden! Deine Alarmanlage wird also dann klingeln wen dieser Kontakt geschlossen wird!
BID = 939934
Sauwetter
Verwarnt
Wenn an dem Kontakt 3Volt sind, ist es aber KEIN Pot.Freier Kontakt!
BID = 939935
easyrider321
Das mit den 3 Volt habe ich irgendwo gelesen, muss nicht stimmen. Fakt ist wenn ich den Kontakt mit einem Draht kurzschließe dann schaltet er und meldet das Schalten per Funk.
Den Kontakt direkt in den Klingelkreis einbauen geht nicht dann wir er heiß.
Nochmal zur Verdeutlichung: ich will mit der Klingel den Kontakt schalten und NICHT mit dem Kontakt die Klingel.
BID = 939936
oh Herr Deutsch ist ne schwere Sprache und wenn du so programmierst wie du dein Problem stellst dann seh ich schwarz. Du benötigst ein simples 6 V AC Relais das du parallel zur Klingel schaltest.
Und ein potentialfreier Kontakt ist das schon mal gar nicht an der Alarmanlage. Das ist ein Schalteingang und kein Ausgang. Diese Eingänge müssen potentialfrei angesteuert werden, da die Alarmanlage da eine Spannung ausgibt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Okt 2014 22:07 ]
BID = 939937
easyrider321
Wenn ich bei Conrad 6V AC Relais suche, bekomme ich 1700 angezeigt - aber m.E. nicht die Richtigen. Ich sehe immer nur 6V DC.
Verträgt ein 6V AC Relais auch 8V AC ohne das es durchbrennt?
BID = 939939
easyrider321
Ich poste was der Hersteller schreibt:
... der Drahtlose Sensoreingang muss potentialfrei geschaltet werden. Es darf also kein Strom von außen über den Eingang laufen. Er löst aus, wenn die beiden Pole verbunden werden,
daher brauchen Sie ein Bauteil (Relais), dass diesen Stromkreis in Abhängigkeit der Türklingel schließt. Welches Relais genau Sie brauchen, hängt von Ihrer Türklingel ab.
Über den Sensoreingang laufen ~3V, dies sollte eigentlich jedes Relais schalten können.
Und die Türklingel hat 8V AC!?
BID = 939940
Und wenn du kein 8 V AC Relais findest kannst du auch ein 6 V AC-Relais nehmen oder du nimmst ein 12 V DC Relais und schaltest diesem einen Brückengleichrichter vor. Ob ein 12 V AC-Relais bei dir anzieht kannst du nur Probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Okt 2014 22:47 ]
BID = 939941
Sauwetter
Verwarnt
Und nur Relais 6V AC beim Suchen eingeben, magst selber nicht?
Es gibt auch noch andere Lieferanten, als den blauen "C"!
Dein Relais welches parallel zur Klingel angeklemmt wird schaltet dann die 3V von der AMZ.
BID = 939942
easyrider321
Bei dem blauen C habe ich jetzt nur auf die Schnelle geschaut. Vielleicht bekomme ich ein 6V AC Relais auch im nächsten Elektronikladen.
Ich werde es auf jeden Fall mit dem parallel geschalteten Relais versuchen.
Wenn's klappt: recht herzlichen Dank für die Infos
Wenn nicht - nerve ich weiter
BID = 939943
Ich würde da gar nicht erst lange suchen ein 12V DC Relais und ein Brückengleichrichter und das Ding tut was es soll
BID = 939945
Finder produziert auf jeden Fall auch 8V AC Relais. Nur bekommst du die meistens nur auf Bestellung! Suchwort Koppelrelais 8V AC! Mit 12V AC bekommst du die bei fast jedem Fachhändler.
BID = 939946
Sauwetter
Verwarnt
Ja, stimmt auch teilweise.
Wer kann, der kann!
BID = 939947
so
BID = 939950
Sauwetter
Verwarnt
Zwischenfrage:
Warum "verknüpft" man eine Klingel, mit einer AMZ?
Eine AMZ soll ja erst auslösen wenn Jemand einbricht u. nicht weil wer um Einlass begehrt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333810   Heute : 3372    Gestern : 12669    Online : 1389        18.11.2026    6:50
